Stary 09-11-2018, 09:10   #41
mikelcom
Zarejestrowany: 22-03-2017
Silnik: 2.0 EcoBoost 203KM
Domyślnie Odp: Tryb Skandynawski- Przełącznik auto- konfiguracja
Tak, co wydaje mi się zupełnie bez sensu.
Nie ma tu żadnego mechanizmu który by coś na ten temat "pomyślał", po prostu - jeżeli włączy się prąd (w tym przypadku wciśnięcie guzika start bez naciśniętego pedału hamulca) świata w trybie auto uruchamiają się od razu - bez żadnego opóźnienia. W związku z tym, w przypadku normalnego uruchomienia silnika (guzik wciśnięty z naciśniętym pedałem hamulca), przed startem rozrusznika jest ułamek sekundy gdzie prąd jest włączony = światła na ten ułamek sekundy też.
Trochę witki mi opadły bo w starszym sporo volvo światła zapalały się albo po uruchomieniu silnika, albo po lekkim opóźnieniu po włączeniu prądu stacyjką.
W fordzie mechanizm zaczerpnięto z żuka - dobre stare sprawdzone rozwiązanie tzn brak rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikelcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 10:57   #42
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Czyli jedyny sposób, "włączaj manualnie światła automatyczne". Gdybym tego sam nie robił, uznałbym to za jakiś żart.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 13:09   #43
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
mam galaxy 2014 czyli FL.
guzik wciskam na raz, nie mam mignięcia, tylko rozruch i wtedy właczenie świateł
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 13:53   #44
mikelcom
Domyślnie Tryb Skandynawski- Przełącznik auto- konfiguracja
Jak żyć? Co zmienić w konfiguracji, żeby mieć jak Ty? S-Max też 2014, też FL i mignięcie jest. Na pewno nie mam trybu skandynawskiego. Na zero dzienne, dalej pozycja światła włączone i tryb auto. Gdy włączenie świateł wymuszone piszczy ostrzegawczo przy otwarciu drzwi.
Stary 23-11-2018, 18:21   #45
gryfindor
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: s max
Postów: 15
Wyjaśni mi ktoś co jest nie tak bo zglupialem :
Włączyłem tryb skandynawski swiatel mam też czujnik deszczu i zmierzchu, zwykle światła bez ksenonów, pacjent S-Max 2008 przed loft:
pozycja 0 - swieca sie tylko swiatla z przodu bez postojowych
pozycja postojowe wiadomo
Pozycja 1 normalne wszystkie
Pozycja auto - zapalają się przód i tył ale tylko po zmierzchu w dzień gasną
Czy na skandynawskich na auto nie powinny się swiecic cały czas bo na tym mi zależało
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
gryfindor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 06:52   #46
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Zależy którą opcję zaznaczyłeś w programie. Tam jest chyba cztery. Ja dałem pierwszą, czyli dayrunning light i działa - czyli na auto w dzień świecą tylko światła mijania z przodu, a po zmierzchu cała reszta czyli tył, pozycja i oświetlenie zegarów.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 17:34   #47
GrzegorzSnarski
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 136KM -> 163KM by mayak
Postów: 0
Witam serdecznie,
czy opcja taka zadziała też w Galaxy 2013 z czujnikiem zmierzchu?
Pozdrawiam serdecznie Grzegorz Snarski
GrzegorzSnarski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
