Stary 06-05-2018, 20:34   #31
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,546
Domyślnie Odp: Jak włączyć auto ryglowanie drzwi i domykanie okien
Napisał MojNick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS - jest tu w ogóle przycisk do ręcznego ryglowania? Nie mogę znaleźć:/
A przy klamce na drzwiach kierowcy nie ma? Przed fl był na konsoli radia.
S P R Z E D A M :
Stary 07-05-2018, 09:19   #32
MojNick
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0 110KW
Postów: 21
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz to widzę że jest. Wczoraj szukałem i szukałem i nie zauważyłem go nigdzie....
To pozostaje aktualne pytanie o auto ryglowanie.
MojNick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 09:46   #33
Yoze
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1,5
Postów: 12
Domyślnie Automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy
Przyzwyczajony do poprzedniego samochodu zauważyłem, że Focus nie ma automatycznego blokowania drzwi podczas jazdy. Oczywiście w drzwiach jest przycisk, ale drzwi podczas jazdy blokują się po jego naciśnięciu, a nie automatycznie po osiągnięciu np 30km/h. Jak jest u Was?
Yoze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 10:06   #34
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Domyślnie Odp: Automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy
W focusach mk3 z Europy ta opcja jest fabrycznie nie aktywna ale bez prpblemu mozna ją aktywować.
Jako ciekawostka Focusy, Fusiony, Escape itp z USA mają tą funkcje fabrycznie.
Stary 10-10-2019, 10:07   #35
Jednorazka
Imię: Jozek
Zarejestrowany: 10-03-2019
Model: fokus
Silnik: 1.0 ekoboost
Postów: 22
To można ustawić w Konfiguracji samochodu za pomocą FORScana.
Jednorazka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 10:25   #36
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Wystarczy ja aktywowac.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 11:04   #37
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
Dyrektywa Unii - nie może to być fabrycznie włączone ALE w instrukcji masz zapis "w celu włączenia funkcji skontaktuj się z ASO". Wystarczy ich poprosić przy najbliższej okazji i włączą bez problemu. Mi przy odbiorze to włączyli, a wyłączyli dostęp bezkluczykowy jak chciałem.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 10-10-2019 o 11:52
Stary 10-10-2019, 12:06   #38
Yoze
Silnik: 1,5
Postów: 12
Dziękuję. Jak rozumiem, sam tego nie włączę. Tylko ASO
Stary 10-10-2019, 13:07   #39
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dyrektywa Unii - nie może to być fabrycznie włączone.
Slysze o tym od lat, plotka i mit powielany bez sensu. Nowe VW jakos mają autoryglowanuie...
Aso do aktywacji nie jest potrzebne.
Stary 10-10-2019, 13:56   #40
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
ASO nie jest potrzebne, ale ktoś z kompem i kablem. Najłatwiej w ASO przy wizycie, choćby zmiana opon teraz na zimę trzeba przełożyć czujniki w kompie, przy okazji poprosić o zaznaczenie ryglowania.
szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
