Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 12-06-2018, 10:00   #1
acichy1
Zarejestrowany: 23-11-2005
Model: mondeo
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 93
Postów: 15
Domyślnie gasnie , obroty
Witam.
Na wstepine przepraszam ze nie ma polskich znakow .
Moze juz to gdzies bylo ale jakos nie moge znalesc tego tematu a mianowicie mam forda Ka rocznik 2008 silnik 1.3 70PS. Silnik pali bez problemu i wszystko bylo ok do czasu malej stluczki . Poszla chlodnica wody no i zaczely sie problemy z obrotami .
Silnik pali i nie ma reguly gasnie po 4 moze 6 minutach i jak sie zapali to gasnie znowu. Czujnik krokowy wymienilem jakas tam podrobka w ECU nie ma zadnych bledow . Po wymianie czujnika bylo ok pare tygodni i znowu to samo . Dodam ze jak rozepne czujnik to auto wpada w tryb awaryjny i chodzi w miare ok po ponownym podlaczeniu przewodu do zaworu krokowego auto chodzi ok , ale na nastepny dzien znowu to samo nie trzyma obrotow i nie ma reguly czy cieply czy zimny.
czy ma ktos jakis pomysl bo ja juz nie daje rady
swiece wymienione jak cos ale jak gasnie to tak jak by go odcinalo ma oroty i za chwile off
acichy1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 09:34   #2
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Domyślnie Odp: gasnie , obroty
Trzeba było wstawić jakiś porządny silniczek krokowy a nie najtańszą podróbkę..
Pisałeś, że chłodnica rozwalona, jak zmieniłeś chłodnicę to odpowietrzyłeś układ chłodzenia? Jeżeli układ chłodzenia będzie zapowietrzony to też auto będzie głupiało.
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 06:42   #3
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
był wyduszony i wduszony czujnik uderzeniowy?? bo jak krokowiec czy cos innego z obrotami to bedzie gasł tak delikatnie plynnie, a jask tak nagle TO DZIWNE
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
