02-07-2018, 16:50 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Klucz do przewodów hamulcowych - rozmiar ?
Panowie pytanie pewnie banalne,
Muszę wymienić czujnik wspomagania w mondeo mk3, gdyż cieknie przez jego środek płyn, zwykły klucz 15mm ma luzy i mógłbym zerwać nakrętkę w czujniku, natomiast 14mm nie wchodzi. Wiem, że należy użyć dedykowanego klucza oczkowo-rozciętego do przewodów. Prośba nim zamówię w necie bo w mieście znaleźć nie mogę, o pomoc w doborze rozmiaru. średnica nakrętki to ~14,5mm czy klucz 15mm będzie właściwy bo widzę, ze producenci lubią podawać wymiar ale zewnętrzny klucza ? Zdjęcie czujnika i klucza poglądowe. Może ktoś ze Szczecina, ma użyczyć na kilka chwil taki klucz za zgrzewkę piwa ? Po co kupować na jedno użycie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-07-2018, 23:34 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Odp: Klucz do przewodów hamulcowych - rozmiar ?
Hm jak Ty chcesz uzyc tego klucza do czujnika to nie mam pojecia, przeciez go sie zaklada przez cienki przewod hamulcowy i zsuwa na wieksza nakretke, a tu przez co chcesz przelozyc, przez to srebrne pod zielonym???
03-07-2018, 09:35 | #3 |
Model: Smax 2011
Postów: 59
Ale mi wstyd... tak prostej sprawy nie zauważyłem, masz w pełni racje. Czyli trzeba walczyć zwykłym kluczem, dzięki serdeczne za otwarcie oczu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-07-2018, 09:45 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
A może by tak po prostu użyć klucza nastawnego?
03-07-2018, 10:02 | #5 |
Junior Moderator
Postów: 3,006
to 15stka jest, postaraj się dorwać w miarę nową, nie wyheblowaną od długich lat użytkowania i będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-07-2018, 10:29 | #6 | |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Nasadki tez nie wejdzie, chyba że czujnik potniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak kolega napisał dobra 15 nowa najlepiej tylko moze firmowa bo z tymi kluczami to tez 15 a 15 |
06-07-2018, 20:33 | #7 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Nasadka a nastawny to dwie różne bajki. Wiem czepiam się ale co poradzić.
@ autor Załatw nową 15 nie z marketu i będzie dobrze. To nie siedzi aż tak mocno żeby trzeba było śrubę zrywać.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
18-07-2018, 20:50 | #8 |
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: Opel
Silnik: v5
Rocznik: 1990
Postów: 0
18-07-2018, 21:07 | #9 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Do zmarszczek chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
