Stary 04-07-2018, 10:44   #21
robert2609
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Korka spustowego niema trzeba zdjąć dolny wąż na chłodnicy i zlać do jakieś misy.
robert2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 20:48   #22
sqoczek
Zarejestrowany: 28-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
W chłodnicy od 1.3 benzyny jest. Po stronie zbiornika wyrównawczego. Na dole jest spustowy, a na górze odpowietrzający. Oddałem do mechanika za 50 zł. (Spuszczenie płynu, wymiana zbiornika, zalanie nowego płynu). Sam bym to zrobił, ale bez kanału albo podnośnika ciężko.
sqoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 08:50   #23
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Oby śmigało
Stary 07-07-2018, 22:58   #24
sqoczek
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
Pojeździłem dwa dni. Płyn w zbiorniku wyrównawczym spadł z kreski przy max na trochę powyżej kreski min. Może układ się odpowietrzył przy dłuższej jeździe. Albo trzeba będzie coś dolać albo znowu szukać dziury.
Stary 08-07-2018, 09:52   #25
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Sprawdź na zimnym silniku dolej i obserwuj.Czasem lubi rozszczelnić,odkształcić się obudowa termostatu wyciek może być nie widzialny bo płyn pod wpływem temp.silnika odparowuje,trzeba oglądać na zimnym obmacać czy nie będzie gdzieś podciekało.
Stary 11-07-2018, 18:08   #26
sqoczek
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
Płyn dolałem do maxa kilka dni temu i poziom się trzyma. Jeździłem w sumie po mieście, dziś wybrałem się na godzinną wycieczkę i po jakiejś godzinie zapaliła się czerwona lampka od temperatury. Zjechałem na bok, rury ciepłe, zbiornik gorący nic nie cieknie. Dojechałem do celu na włączonym nawiewie ustawionym na grzanie, żeby ściągnąć temperaturę z obiegu.
Wentylator chłodnicy załączył się dopiero na postoju, czy on nie powinien chodzić jak temperatura osiągnie jakąś wartość, a nie tylko na postoju jak już się nie jedzie?
I o dziwo pod domem jak zaparkowałem i stałem chwilę z włączonym silnikiem, wentylator zaskoczył i chodził a temperatura podskoczyła o jedną kreskę.
Ktoś miał podobny problem?
Sprawa zamknięta, po akcji z pękniętym zbiornikiem wyrównawczym zaraz poszedł termostat.
Ostatnio edytowane przez sqoczek ; 14-07-2018 o 10:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
