Stary 20-04-2021, 13:21   #1
GrzegorzGrzeda
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga Mk. 1
Unhappy Kręci długo i odpala
Mam Kugę 2010, 2.0 TDCi. Druga zima na podwórku. Co 12tyś km wymiana oleju z filtrem, filtra powietrza i kabiny, co ~24tyś km wymiana filtru paliwa.
W zimę miałem problem z wtryskami (wyciek z uszczelki jednego z nich) - zregenerowane.
Uszkodzony czujnik ciśnienia różnicowego DPF - wymieniłem, wpis w komputrze zaktualizowany.
Teraz mam tak, że jak odpalam silnik (bez względu czy zimny czy ciepły) to kręci długo i później odpala.
Nie ma zauważalnego spadku mocy (wydaje się jechać normalnie jak już odpali). Moduł VAG + apka na telefon nic nie podaje - wszystko ok.
Jak kręci to ja mam takie wrażenie jakby nie wiem, paliwa nie podawał czy coś takiego...
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez GrzegorzGrzeda ; 20-04-2021 o 13:24
GrzegorzGrzeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 16:43   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Kręci długo i odpala
Napisał GrzegorzGrzeda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł VAG
a co to?
Skoro kreci dluzej to sprawdz rozrusznik, po tylu latach juz bedzie do wymiany.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 20-04-2021, 17:51   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Sprawdź przewody paliwowe - prawdopodobnie są w nich pęcherzyki powietrza.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 18:03   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
rozrusznik sprawdz.. zostaw przewody itd..
Stary 20-04-2021, 18:11   #5
Leszek75
Avatar Leszek75
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Focus/KUGA
Silnik: 1,6/1.5 EB
Rocznik: 2007/2018
Postów: 13
Za każdym razem ? czy tylko za pierwszym? jak zgasisz i od razu spróbujesz znowu odpalić to też tak długa kręci ?
Leszek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 18:14   #6
GrzegorzGrzeda
Imię: Grzegorz
Model: Kuga Mk. 1
Jak mam sprawdzić rozrusznik? Kręci jak zawsze...
Raczej za każdym razem. Również jeśli przed chwilą wyłączyłem silnik po długiej trasie. Raz krótko a raz długo odpala.
Próbowałem odpowietrzyć taką pompką ręczną filtr paliwa. Trochę pomogło (szybciej załapywał) ale po paru odpaleniach problem wrócił.
W nowoczesnym samochodzie jest około 1,5 miliona linii kodu. Część z nich steruje hamulcami a część kierownicą... Jest duża szansa, że ten kod był pisany o 5 rano przez studenta w Indiach...
Ostatnio edytowane przez GrzegorzGrzeda ; 20-04-2021 o 18:21
Stary 20-04-2021, 18:33   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to jeedna rzecz jeszcze.. przy obudowie filtra paliwa jest wtyczka podgrzewacza.. tu moze byc problem.. wymiana obudowy zaltwi sprawe
Stary 20-04-2021, 21:09   #8
domelli
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: KUGA III
Silnik: 1.5
Postów: 11
A sprawdzałeś świece żarowe?
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
domelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 13:01   #9
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 681
Sam sobie odpowiedziałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
