08-04-2021, 20:08 | #1 |
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6L Duratorq DI TC (95PS)
Postów: 26
Błąd U0111 i niedziałający Start/Stop
Od niespełna roku jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Fiesty MK 7 1.6 TDCI Econetic, auto sprowadzone z Danii z uszkodzonym przodem (VIN WF0JXXGAJJCY12237). Niestety od samego początku nie działał system Start/Stop, po uruchomieniu silnika (ok 10 sekund) zapala się kontrolka przełącznika na konsoli środkowej i nie da się jej wyłączyć. Przyszedł czas żeby się tym zająć i mam już pierwsze spostrzeżenia: 1. po podłączeniu komputera występuje błąd U0111 moduł kontroli energii akumulatora A - brak komunikacji (błąd stały, nie dający się skasować); 2. akumulator który obecnie znajduje się w aucie nie jest przystosowany do systemu Start/Stop (zwykły akumulator); 3. wszystkie bezpieczniki ok. I tu moja prośba do bardziej doświadczonych "Fordziarzy" o pomoc w ustaleniu czy: 1. powodem błędu U0111 może być wyłącznie źle dobrany akumulator; 2. jaki akumulator powinien być w tym aucie zamontowany (EBF, AGM); 3. czy w tym modelu istnieje konieczność wprowadzenia do ECU danych nowego akumulatora? Będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź i wymianę doświadczeń w tym temacie oraz wszelkie informacje o tym pojeździe (rozkodowanie VIN). Być może zamieszczone tu informacje przydadzą się również innym forumowiczom. Pozdrawiam serdecznie i liczę na Waszą pomoc. Marcin Ostatnio edytowane przez Marcin77 ; 08-04-2021 o 21:51 |
12-04-2021, 22:00 | #2 |
Model: Fiesta MK7
Postów: 26
Odp: Błąd U0111 i niedziałający Start/Stop
Niestety nadal drążę temat błędu U0111. Wczoraj dokonałem odczytu kodów DTC w menu serwisowym. Zdjęcia kodów w załączeniu. Może ktoś pomoże rozszyfrować te informacje? A i dodatkowo zrobiłem jeszcze adaptację akumulatora (na razie tego co jest zamontowany bo też nie był przypisywany): na włączonym zapłonie 10 razy nacisnąłem włącznik świateł przeciwmgłowych tylnych, następnie 10 razy przycisk świateł awaryjnych - kontrolka ładowania akumulatora mrugnęła 3 razy - niestety Start/Stop nadal nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-04-2021, 13:32 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
A tak zapytam, pod maską instalacja koło aku jest cała ?, tam na klemie jest czujnik z przewodami do BMS.
Swoją drogą niektórzy płacą kasę za wyłączenie tego wynalazku Start/Stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jednym ze sposobów jest odłączenie tego czujnika przy aku i wtedy ładowanie jest na poziomie 14,8V oraz świecąca się kontrolka start/stop. Swoją drogą jednak wygląda na uszkodzenie modułu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 13-04-2021 o 13:36 |
13-04-2021, 18:10 | #4 | |
Model: Fiesta MK7
Postów: 26
Miałem cichą nadzieję że winowajcą będzie niewłaściwy akumulator ale to pewnie objawiałoby się rzadka lub zerową aktywnościom tego systemu a nie świecącą się kontrolką na przycisku. Dzięki za podpowiedź, chyba nie zostaje mi nic innego jak tylko podpięcie auta pod komputer. Możecie mi kogoś polecić na Lubelszczyźnie ? Nie wiem czy brać się za to samemu, ściągać oprogramowanie, kupić złącze OBD ? Boję się że finalnie i tak czegoś zabraknie żeby zdiagnozować lub usunąć usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-04-2021, 19:04 | #5 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford KA MK2. Fiesta MK8 ST Line 1.0
Silnik: 1.2 69KM i 1.0 140KM
Rocznik: 2010 i 2020
Postów: 16
Po kiego ci działający SS , tylko się cieszyć że to dziadostwo nie działa , wykańcza rozrusznik , akumulator i niepotrzebnie szarpie rozrządem , ja u siebie zrobiłem mały układzik który po uruchomieniu silnika wyłącza to ścierwo.
14-04-2021, 19:57 | #6 | |
Model: Fiesta MK7
Postów: 26
