20-04-2021, 13:21 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga Mk. 1
Kręci długo i odpala
Mam Kugę 2010, 2.0 TDCi. Druga zima na podwórku. Co 12tyś km wymiana oleju z filtrem, filtra powietrza i kabiny, co ~24tyś km wymiana filtru paliwa.
W zimę miałem problem z wtryskami (wyciek z uszczelki jednego z nich) - zregenerowane. Uszkodzony czujnik ciśnienia różnicowego DPF - wymieniłem, wpis w komputrze zaktualizowany. Teraz mam tak, że jak odpalam silnik (bez względu czy zimny czy ciepły) to kręci długo i później odpala. Nie ma zauważalnego spadku mocy (wydaje się jechać normalnie jak już odpali). Moduł VAG + apka na telefon nic nie podaje - wszystko ok. Jak kręci to ja mam takie wrażenie jakby nie wiem, paliwa nie podawał czy coś takiego... Proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez GrzegorzGrzeda ; 20-04-2021 o 13:24 |
20-04-2021, 16:43 | #2 | |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Kręci długo i odpala
Skoro kreci dluzej to sprawdz rozrusznik, po tylu latach juz bedzie do wymiany.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
20-04-2021, 17:51 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Sprawdź przewody paliwowe - prawdopodobnie są w nich pęcherzyki powietrza.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
20-04-2021, 18:03 | #4 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
rozrusznik sprawdz.. zostaw przewody itd..
20-04-2021, 18:11 | #5 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Focus/KUGA
Silnik: 1,6/1.5 EB
Rocznik: 2007/2018
Postów: 13
20-04-2021, 18:14 | #6 |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga Mk. 1
Jak mam sprawdzić rozrusznik? Kręci jak zawsze...
Raczej za każdym razem. Również jeśli przed chwilą wyłączyłem silnik po długiej trasie. Raz krótko a raz długo odpala. Próbowałem odpowietrzyć taką pompką ręczną filtr paliwa. Trochę pomogło (szybciej załapywał) ale po paru odpaleniach problem wrócił.
W nowoczesnym samochodzie jest około 1,5 miliona linii kodu. Część z nich steruje hamulcami a część kierownicą... Jest duża szansa, że ten kod był pisany o 5 rano przez studenta w Indiach... Ostatnio edytowane przez GrzegorzGrzeda ; 20-04-2021 o 18:21 |
20-04-2021, 18:33 | #7 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to jeedna rzecz jeszcze.. przy obudowie filtra paliwa jest wtyczka podgrzewacza.. tu moze byc problem.. wymiana obudowy zaltwi sprawe
20-04-2021, 21:09 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: KUGA III
Silnik: 1.5
Postów: 11
A sprawdzałeś świece żarowe?
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka |
24-04-2021, 13:01 | #9 | |
Postów: 681
