02-02-2010, 20:30 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ford Scorpio Mk3
Silnik: 1998 8V
Rocznik: 1995
Postów: 15
Sprzęgło łapie coraz później
Witam od niedawna jestem właścicielem Forda Scorpio Mk III z 1995r.
Mam problem ze sprzęgłem ostatnimi czasy musiałem wymienić , a że nie stać mnie było na kupno kompletnego zakupiłem samą tarcze. Wszystko było dobrze po złożeniu i odpowietrzeniu , lecz z biegiem czasu ( około 1-2 miesięcy ) i przebiegu około 1000 Km pedał sprzęgła zaczął coraz później łapać. Moje pytanie brzmi czy powodem jest że układ mógł się zapowietrzyć od układu hamulcowego czy może jednak docisk nie dociska tarczy z odpowiednią siłą i następuje jej szybsze zużycie odczuwalne na pedale sprzęgła , a może jest jeszcze jakiś inny powód ?? Za każdą informacje i pomoc bardzo dziękuję. |
03-02-2010, 19:28 | #2 |
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Odp: Sprzęgło łapie coraz później
a w jakim momencie lapie ?
Jakby docisk byl nowy napewno szybciej by lapal Mialem tak, ze na nowym komplecie po robocie bralo prawie od podlogi a po 1000km juz prawie od polowy Jesli masz watpliwosci co do zapowietrzenia to odpowietrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-02-2010, 22:44 | #3 |
Silnik: 1998 8V
Rocznik: 1995
Postów: 15
Po złożeniu jak odebrałem autko to sprzęgło łapało na samym początku , a obecnie można śmiało powiedzieć że na samym końcu jak już stopę zdejmuję z pedału sprzęgła.
Chciałem się dowiedzieć czy obieg hamulcowy jest bezpośrednio połączony ze sprzęgłowym, i czy jest możliwe że po takim czasie się zapowietrzyło choć po wymianie był odpowietrzony. |
04-02-2010, 10:39 | #4 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Jest polaczony zbiorniczkiem z plynem - dolej plyn do konca i odpowietrz jesli masz watpliwosci ale malo prawdopodobne...
W dwa miesiace udało mi sie zurzyc regenerowany zestawik 15 000 km Jest mozliwe, ze slaba tarcze wlozyles... |
04-02-2010, 11:32 | #5 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
docisk też mógł już być mierny i się po prostu skończyło.
04-02-2010, 12:20 | #6 |
Silnik: 1998 8V
Rocznik: 1995
Postów: 15
Tarcze włożono taką samą jak orginał a co do docisku to fakt mówili że najlepiej wymieniać komplet.
A tak na marginesie co wchodzi w zestaw kompletnego nowego sprzęgła i jaki może być koszt ? Sprzęgło do Forda Scorpio 2.0 8V 115 KM 1995 r. produkcji |
04-02-2010, 15:11 | #7 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
do 8V podobno duzo nie kosztuja ledwo ponad 300
04-02-2010, 15:47 | #8 |
Silnik: 1998 8V
Rocznik: 1995
Postów: 15
Szukałem to w sklepach niby u znajomych koszt wahał się w okolicy 1400zł za komplet w którym nie wiem dokładnie co było , a jak kupiłem samą tarczę za 200zł i sądziłem że będzie ok.
Ale jak to w życiu nie ma tak łatwo i się znów sypie, więc postanowiłem wymiana całego kompletnego sprzęgła tylko co w ten zestaw wchodzi ? |
04-02-2010, 16:00 | #9 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
zazwyczaj tarcza i docisk, czasem łożysko oporowe ale to w wersjach ze sprzęgłem na linkę. Ty masz hydrauliczne więc łożysko jest zintegrowane z wysprzęglikiem.
08-02-2010, 14:45 | #10 |
Silnik: 1998 8V
Rocznik: 1995
Postów: 15
Dziękuję za pomoc sprzęgło LUK znalazłem (tarcza i docisk) za 700zł jeśli zna ktoś miejsce gdzie taniej można kupić nowe sprzęgło proszę dać znać.
Za każdą pomoc bardzo dziękuje i pozdrawiam |
