03-02-2010, 14:10 | #1 |
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v asb
Rocznik: 1995
Postów: 50
nie odpala,nie podswietla,nie dziala
Czesc. W niedziele wrocilem z zagranicy i pierwsze co polecialem do swojej ukochanej maszyny. Stala miesiac od czasu doczasu odpalana. Wsiadam przekrecam stacyjke paliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to mysle,przypalam fajeczka i jade. No i tu problem:szyby nie dzialaja,nawiew nie dziala,tak samo elektr.foteli i lusterek. Wiec nast.dnia wzialem sie za malo skrzynke no i o dziwo cos tam zaczelo dzialac ale swiatla padly. Wczoraj myslalem ze aku.sie rozladowal bo nie krecil.Wzialem sie za duzo skrzynke-poczyscilem,popsiukalem cos takiego jak elektrosol i dupa. Po przekreceniu stacyjki brak reakcji-nie dziala wskazniki zegarowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.aliwo,temop itd ogolnie brak wszystkiego-swiato prawe dziala a silnik nie odpala. Jak przekrecam stacyjke to na pol sekundy lapie tak jak wtedy gdy aku padniety,tylko ze zmienialem i rozruchowym probowalem i nic. No i szukalem na forum rozwiazania ale wszedzie gdzie jest niby podobny problem to silnik kreci. Bardzo prosze podpowiedz bo mialem ta lajza wrocic za granice ale narazie to nieboszczykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
03-02-2010, 14:51 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: nie odpala,nie podswietla,nie dziala
skrzynki to sie rozbiera na kawałki, czyści, konserwuje i składa a nie psika bo to pomoże tyle co umarłemu kadzidło.
03-02-2010, 18:10 | #3 |
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v asb
Rocznik: 1995
Postów: 50
no wiem ale jednak ludzilem sie ze przetre,uzyje tego preparatu i pomoze. Wyjalem ponownie. Mala skrzynka jest super i teraz duza czyszcze-5 warstwa. Mam nadzieje,ze to rozwiaze problem. A wczesniej zapomnialem napisac,ze wentylatory chlodzenia chodza non stop i przekaznik musi byc wyjety
03-02-2010, 18:30 | #4 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
wiązka
03-02-2010, 22:45 | #5 |
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v asb
Rocznik: 1995
Postów: 50
Skrzynki wyczyszczone i nadal bez roznicy.Bez kluczyka mozna uruchomic centralke gazu-sekw. I z interfejsem tez nie moge sie polaczyc. Nic nie cyka. Czyli faktycznie trzeba ta wiazke naprawic czy jeszcze gdzie indziej przyczyny szukac???
Ostatnio edytowane przez ROJSON ; 04-02-2010 o 08:44 |
04-02-2010, 14:57 | #6 |
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v asb
Rocznik: 1995
Postów: 50
Wiazka silnika sprawdzona. Wyglada niezle-nie jest popekana.
04-02-2010, 15:16 | #7 |
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Pogogladaj wiazke podluznicy przy silniku i nie tylko na pekniecia a takze na prztarcia z gory tego nie widac...
