04-08-2014, 23:32 | #1 |
Zarejestrowany: 14-08-2010
Silnik: ecoboost
Postów: 39
zamknięty obieg powietrza w kabinie
Od kilku dni moja Fuzja (1.4 TDCi, 2007 z klimą ręczną) postanowiła odciąć mnie od świeżego powietrza - samodzielnie włącza zamknięty obieg powietrza i, albo w ogóle nie reaguje na próby wyłączenia, albo daje się wyłączyć, ale po chwili włącza ponownie. Dzieje się tak niezależnie od klimy, ale też jej nie zakłóca. Czasem po wyłączeniu zapłonu dioda w przycisku nie wygasa całkowicie, niekiedy słabo pulsuje. Czy ktoś z Was spotkał się z taką usterką?
Powyższy post wyraża jedynie dzisiejszą opinię autora. Nie może on służyć przeciwko niemu jutro, ani żadnym dniu następującym. Ponadto, autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny. |
05-08-2014, 21:46 | #2 |
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Odp: zamknięty obieg powietrza w kabinie
Post #13 i zdjęcie w tym wątku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To jest zespół żaluzji obiegu wewnętrznego. A co do niedomagającego wyłącznika - może jest w nim zwarcie na zasadzie zimnego lutu lub zwarcie w samej żaluzji? Jeżeli dioda włącznika nie gaśnie to może to być spieczony styk... Spróbuj tak pokombinować. |
22-08-2014, 12:52 | #3 |
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Dzięki Michale za link, ale mnie on naprowadza na piszczący wentylator; z tym akurat nie mam problemu. Jeszcze. Natomiast sprawka zamykającej się żaluzji musi być związana ze sterującą tym elektroniką - gdy skończyły się upały i temperatura wnętrza samochodu jest niższa, problem ustał; więc; albo zimny lut, albo któryś z elementów na płytce zmienia swoje parametry elektryczne i/lub mechaniczne. Trudne do wykrycia na tym etapie i bez stanowiska kontrolnego; zapewne, wcześniej lub później, będzie trzeba wymienić całą płytkę. To, że mój post nie wywołał większej reakcji sugeruje, że opisana usterka musi być wyjątkową rzadkością.
27-08-2014, 23:21 | #4 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Ale najpierw przeczytaj post 13. Może jednak tam jest bie tylko o wentylatorze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-08-2014, 10:49 | #5 |
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Dziękuję Adrianowi za zwrócenie uwagi na post 13; rzeczywiście w wątku jest słowo o mechanizmie zamykania obiegu wewnętrznego. Niestety, ta informacja nie przybliża mnie do wyjaśnienia przyczyn usterki w moim autku.
Tagi |
fusion , obieg zamknięty |
