17-10-2018, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
Wibracje / drgania po wymianie rozrządu + sprzegła
Cześć,
Prawie 2 miesiące temu wymieniłem kompletne sprzęgło z łożyskiem firmy Sachs, oba paski klinowe ( oryg ), kompletny oryginalny rozrząd i jakieś zimmeringi/uszczelniacze przy skrzyni. Od razu po wyjechaniu z warsztatu było czuć drgania w kabinie - na wolnych obrotach, głównie na ciepłym silniku jak obroty spadły. Silnik i skrzynia były ruszane, więc padło na to, że poduszki pod silnikiem i skrzynią muszą się ułożyć. Nie ułożyły się i samochód wrócił do warsztatu, tam poduszki były układane, a po ok miesiącu wymienione ( chyba wszystkie ) i problem cały czas występuje. Mechanik sprawdził świece, cewki, ponownie rozrząd i nadal jest problem. Wibracje/drgania czuć na wolnych obrotach, czuć je w środku, na kierownicy oraz dotykając karoserie np. maskę. Macając maskę mam wrażenie, że wibracje są mocniejsze od strony kierowcy. Na pedale sprzęgła czy lewarku wibracji nie czuć. Czy macie może pomysły co można jeszcze sprawdzić, może ktoś miał podobny przypadek? Chyba tylko sprzęgło/skrzynia nie była jeszcze sprawdzana z rzeczy które były ruszane przy pierwotnej naprawie. Dodam, że przed wymianą rozrządu, sprzęgła itd.. było idealnie, żadnych wibracji, silnika nie było w ogóle czuć. Samochód stoi w tej chwili u mechanika który wymieniał to co napisałem wyżej. Z góry dzięki za pomoc. Focus mk2 2010, 1.6 benzyna 100km Ostatnio edytowane przez tdj ; 17-10-2018 o 17:10 |
17-10-2018, 22:18 | #2 |
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
Odp: [1.6 benz] Wibracje / drgania po wymianie rozrządu + sprzegła
niech mechanik się martwi jeżeli dał rachunek lub fakture to ma problem bo albo przestawił rozrzad albo zle złożył sprzęgło
19-10-2018, 11:32 | #3 |
Postów: 65
Odebrałem samochód, warsztat się poddał i nie chce dalej szukać.
Macie jakieś pomysły? Drgania są nieregulowane, raz są mniejsze a po zatrzymaniu na kolejnych światłach większe. Naprawdę będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Dzięki. |
19-10-2018, 11:44 | #4 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
19-10-2018, 11:52 | #5 |
Postów: 65
Dzięki hindus, warsztat zgodził się na diagnozę w ASO i jak będzie to związane z jego naprawą zadeklarował się pokryć koszty.
Ogólnie to przede wszystkim chciałbym rozwiązać problem. |
20-10-2018, 08:38 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Rozrząd nie dokładnie ustawiony?
27-10-2018, 16:04 | #7 |
Postów: 65
Rozrząd 2x sprawdzany. Na komputerze brak błędów.
