Stary 02-09-2019, 17:50   #191
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Montaż składanych lusterek.
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód musi być z 4 elektrycznymi szybami,
wtedy wymieniamy:
- lusterka
- moduły w drzwiach
- ew. panel sterowania szyb w drzwiach kierowcy
na wersję ze składaniem lusterek
a potem aktywacja komputerem
Głowy nie dam ale moim zdaniem - przed i po lifcie są takie same
poczytaj na przykładzie przedlifta
pozdrawiam
pankrakus
Jeżeli jest brak instalacji 8 i 10 pinowej do lusterek w drzwiach
po dołożeniu brakujących kabli i wymiany modułów na odpowiednie czy jest wymagane podcięgniecia kabla (kabli ) z BCMa do modułu?
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 09:03   #192
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nalezy je dołożyć wraz z okablowaniem z modułów drzwiowych.
Jeśli moduły drzwiowe już są wymienione na te z literką B to wiązka wymaga wymiany (uzdatnienia).
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 10:31   #193
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Jeżeli dobrze rozumię to wymiana modułów na lepsze (czy te z B literką) i dołozenie w instalacji od modułu do luserek kabelków a miedzy modułem a BCMem nic nie dokładamy
no i zmiana w configuracji forscanem czyli nie jest tak źle w czwartek będe to robił (taki mam zamiar) a jeszce jedno pytanko czy przeprogramować musimy moduł?
teraz mam keyless klawiaturę na drzwiach od strony kierowcy to nie ulegnie zmianie po wymianie modułów?
mam
F1ET-14B531-AF
wymieniam na
F1ET-14B531-BG
Stary 06-09-2019, 22:12   #194
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ma może ktoś rozpiskę kabli do lusterek bocznych
który pin za co odpowiada wymieniłem lusterka ale coś nie dokonca to chodzi jak powinno
chodzi mi jaka jest numeracja pinów w gniazdku lusterek
i który za co odpowiada
ustawianie chodzi,podgrzewanie chodzi,kierunkowskazy chodzą,podświetlanie chodzi
ale nie chodzi składanie i mam błąd czujnika temp. zewnetrznej
coś nie tak kable mam prawie pełne wiązki prawa strona 11 lewa chyba 9
wersja mk3 USA lusterka EUR
moduły wymienione
aktywacja zrobiona w forscanie
może ktoś nakieruje w czym jest problem
Te Schematy lusterek dla Europy i Ameryki z 3 strony coś nie dokonca są ok
lusterka EUR
Lewa strona
Prawa strona
Lusterka USA
Lewa strona
Prawa strona
piny 11 i 12 odpowiadają za czujnik tem. w lusterkach EUR
piny 9 i 10 odpowiadają za czujnik tem. w lusterkach USA
za składanie lusterek odpowiada pin 4 jako Fold IN
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 07-09-2019 o 07:22
Stary 07-09-2019, 07:34   #195
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
Składanie lusterek dolny rząd pin 3 i 4, przy wersji 10pinL i 12pinP
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 07-09-2019 o 07:38
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 07:47   #196
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Ściągnij szkła i obudowy (te pod kolor nadwozia), zdejmij tę piankę przy gnieździe, szarpnij gniazdo i będziesz widział dokładnie do czego idą przewody w jednej i drugiej wersji. Rozpisz sobie to i odpowiednio pozmieniaj we wtyczce wiązki drzwiowej, żebyś kiedyś np przy uszkodzeniu lusterka nie musiał kombinować znowu.
Stary 07-09-2019, 09:29   #197
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem fora dla lusterek z 8 i 10 pinami tak samo jest jak wyżej napisałeś
czy cięzko jest wyciągnąć piny z wtyczki? bo pasuje 2 przełożyć od czujnika tem.
ten brakujący 4 co nie mam to się wstawi mam jedną wiązkę na dawcę kabli z allegro
Stary 07-09-2019, 10:32   #198
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
12 pinów, gniazdo w lusterku prawym, patrząc na wprost na gniazdo
Góra: 7 8 9 10 11 12
Dół: 1 2 3 4 5 6
1. lampka dolna/kierunek/ogrzewanie
2. ogrzewanie (czarny)
3. składanie (czerwony)
4. składanie (zielony)/regulacja lusterka (pomarańczowy)
5. regulacja lusterka (niebieski)
6. regulacja lusterka (żółty)
7.
8.
9. blis - kostka zespolona
10. blis - kostka zespolona
11. lampka dolna (fioletowy)
12. kierunek (brązowy)
7 i 8 zakładam że termometr, brak możliwości dostania się do przewodów, termometr zabudowany
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 07-09-2019 o 13:24
Stary 07-09-2019, 22:00   #199
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki za wskazówki
ale jest mała pomyłka źle ponumerowałeś
wychodzi że tak ma być
Prawa strona wersja EUR. patrząc na wprost na gniazdo
Góra: 12 11 10 9 8 7
Dół: 6 5 4 3 2 1
1. regulacja lusterka (żółty)
2. regulacja lusterka (niebieski)
3. składanie (zielony)/regulacja lusterka (pomarańczowy)
4. składanie (czerwony)
5. ogrzewanie (czarny)
6. lampka dolna/kierunek/ogrzewanie
7. kierunek (brązowy)
8. lampka dolna (fioletowy)
11. czujnik temp. żółty czarny
12. czujnik temp. żólty zielony
mogę dodać że kable od czujnika tem. lecą bezpośrednio do wiązki w słupku (nie przez moduł)
w wersji USA czujniki tem. lecą po pinach
9. czujnik temp. żółty czarny
10. czujnik temp. żólty zielony
mogę powiedzieć że piny dają się bardzo łatwo wyciągać z kostek
Edit:
Dziś zrobiłem wszystko
Lustereczka pięknie świecą i składają się
więc tak może się komuś przyda
jeżeli mamy wersję USA po wymianie na europejskie lusterka
musimy przepiąć 2 piny 9 i 10 na miejsce 11 i 12 odpowiadaja za czujnik temp.
i dokładamy po jednym kabelku (jeżeli nie mamy pełnej wiązki) do każdej wiązki między lusterko a moduł
lusterko pin 4 i w module pin 11
Dodam że Lusterka USA są całkiem większe niż Europa
pokrywy lakierowane lusterek nie pasują
ja myślałem żę będą pasować i podmienie
teraz mam fajne czarne (bo takie kupiłem) ale pewnie je przemaluje
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 08-09-2019 o 12:32
Stary 08-09-2019, 10:54   #200
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
numeracje nadałem sam, od lewej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
