24-01-2019, 10:12 | #41 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: Zamek drzwi kierowcy wymiana.
Zamek kierowcy musisz wyciągnąć, przeczyscic naftą lub zmywaczem do hamulców a potem biały smar na połączenia nitowane i ruchome.
Wersja na leniucha: wpuść WD40 przez otwór po śrubie mocowania zamka do drzwi. Odkręcaj jedną na raz, pryskaj WD aż będzie wyciekać dołem, zakręć śrubę, odkręć następną, prysnij itd. Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
24-01-2019, 18:56 | #42 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
29-01-2019, 18:48 | #43 | |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 316
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4 Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 29-01-2019 o 20:00 |
30-01-2019, 12:05 | #44 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
u mnie także rygiel odbijał zeszłej zimy i nie mogłem zamknąć drzwi , wystarczyło nasmarować zamek olejem silikonowym i tej zimy problem nie powrócił ,zatem nie zawsze wymiana jest konieczna
ważne by użyć odpowiedniego preparatu - odradzam WD40
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
30-01-2019, 19:58 | #45 | |
Postów: 316
Załączam foto jak powinien wyglądać zamek po demontażu i nie ma obawy jak tu ktoś napisał że czegoś się nie zamontuje, cięgien, linek itp. musi być zamek zdemontowany razem z częścią klamki, wtedy ładnie wychodzi nam to do rozbiórki. Rozbiórka jest identyczna jak w tym filmiku z fiesta mk7. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym że większość nie ma w klamce czujnika do systemu ,,hands free" więc nie ma problemu z wyczepieniem złączki od klamki. Jak w załączonym foto wygląda to na mega rozbudowany i skomplikowany system, w rzeczywistości to tylko pozory. kupa plastiku i to wszystko. Żeby zamontować w ten zespół zdemontowany nowy zamek należy odczepić linki, pręty i na koniec rozwiercić nit mocujący osłonę zamka/prowadnicę szyby (zaznaczony na czerwono na 2 foto). Rozwiercamy go i przekładamy plastik do nowego zamka, nitujemy (jak już ktoś nie ma nitownicy to z partyzantki może założyć śrubę ale nie kaleczmy i nie dziadujmy, nitownica kosztuje grosze i nity to samo). następnie montujemy linki i pręty. Wszystko jest bardzo proste i jeżeli ktoś min. ma zmysł techniczny to zrobi to sobie bezboleśnie. NIE ODCZEPIAJCIE ŻADNYCH LINEK I PRĘTÓW OD ZAMKA NA AUCIE, PONISZCZYCIE ZACZEPY TYCH LINEK!!!! Po demontażu zamka do wszystkiego jest piękny dostęp. Potrzebne klucze do całej operacji: Klucz z grzechotką, nasadowy1/4 z przedłużką 8 i 10, jakieś cieniutki wkrętaki żeby pomagać sobie w demontowaniu gumek/zaślepek, plastikowe łopatki do demontażu zapinek ale jak ktoś nie ma a ma wyczucie w ręce to obcinaczkami czołowymi z wyczuciem tez da radę, 2 rodzaje TORX-ów montowanych do tej przedłużki grzechotki (już nie pamiętam jakie to rozmiary). I to cała filozofia. Nie będę się rozpisywał jak demontować boczek drzwi, płytę z mechanizmem opuszczania szyby. Mechanizm opuszczania szyby demontuje się identycznie jak w fiesta mk7 tyle że trochę inaczej są ułożone kable, ale również należy przez otwory zaślepione odkręcić kluczem nasadowym 10 zacisk szyby, szybę musimy opuszczać do chwili aż nam się pokaże w otworach śruba (szyba jest ściskana 2 obejmami na tę właśnie śrubę pod klucz 10, po odkręceniu od wewnętrznej strony demontujemy wewnętrzny parapet i wyciągamy szybę żeby nam nie przeszkadzał, odkręcamy śruby mocujące do okoła cały mechanizm opuszczania szyb, wcześniej oczywiście odpinamy wszystkie kable, kostki). Powodzenia Panowie. Ps. otwieranie auta będzie delikatne bez żadnej siły.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4 Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 22-02-2019 o 09:58 |
06-03-2019, 10:16 | #46 |
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8 TDCI
Witajcie.
Sam borykałem się z problemem wymiany zamka ale już po problemie. Kupiłem nowy bo stary świrował. Faktycznie nie jest to aż tak trudne. Niestety przy złożeniu do kupy problemem jest wcisnąć te trzy plastikowe "cycki" w które wchodzą później plastikowe wałeczki. U mnie dodatkowo nie działa otwieranie z kluczyka po złożeniu. Jak wyjmę bębenek zamka to śrubokrętem normalnie działa. Tak jakby bębenek nie sięgał czy co? |
06-03-2019, 12:16 | #47 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
06-03-2019, 15:25 | #48 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8 TDCI
Ja ściągnąłem opaskami (trytytkami) bo widziałem opis na forum.
Za to z bębenkiem zamka jest taki problem, że podczas obracania kluczyka wysuwa się z niego jakaś płytka aluminiowa i powoduje, że wkładka się nie obraca jak należy. Chyba trzeba będzie kupić nową wkładkę. |
25-11-2019, 20:18 | #49 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
a jak wymontować samą wkładkę z obudowy?
