Stary 18-05-2020, 12:44   #1
marbus56
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Domyślnie Jak wyjąć wtryskiwacz?
Witam. Jak wyjąć wtryskiwacz? Czy jest to duży problem? Muszę wyjąć jeden żeby wymienić uszczelniacz. Dziękuję
marbus56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 14:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: wtryski
Który uszczelniacz? Czy ten pomiędzy wtryskiwaczem i pokrywą klawiatury?
Jeżeli tak, to nie potrzeba wyjmować wtryskiwacza, odkręcasz przewód przelewowy i wysokiego ciśnienia od wtryskiwacza, przewód stalowy lekko podnosisz ok. 10 mm, podważasz śrubokrętem uszczelniacz i wyjmujesz do góry z wtryskiwacza. Zakładasz nowy, wciskasz go w pokrywę klawiatury pobijając lekko przedłużką i lekkim młotkiem, przykręcasz z powrotem przewody.
Lekko posmaruj olejem gumkę uszczelniacza przed założeniem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2020 o 14:33
Stary 19-05-2020, 13:18   #3
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Domyślnie Odp: Jak wyjąć wtryskiwacz?
Dziękuję ! Oto chodziło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
