23-02-2017, 08:11 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-02-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0 td
Wymiana siedzenia na kanapę
Chciałbyum zmienić w moim transicie siedzenie pasażera na kanapę dwu-osobową. Tutaj stawia mi się w głowie pytanie: Czy taka kanapa wchodzi w te same otwory montażowe co wcześniejsze siedzenie jednoosobowe? Drugie pytanie: Jedne pasy wtedy byłyby na słupku auta i przypinane do slotu w fotelu, a drugie są na fotelu między zagłówkami, a przypinane? No właśnie gdzie? Slot jest przy kanapie czy przykręcany do podłogi czy jak? Nie mam do dyspozycji 3 osobowego transita więc pytam was o pomoc. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-02-2017, 08:36 | #2 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Wymiana siedzenia na kanapę
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2017 o 08:57 |
23-02-2017, 09:21 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Transit
Silnik: 2.0 td
I to jest pewne że taki otwór w podłodze mam? Ponieważ patrzyłem wcześniej i nie umiałem się go doszukać.
23-02-2017, 10:18 | #4 |
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
Ja mam podwójne siedzisko i dwie klamry dla pasów mam w ramie siedziska. Środkowy pas jest mocowany idealnie w środkowej części pod siedziskiem w ramie samochodu i idzie tyłem przez oparcie aż do siedzenia.
23-02-2017, 11:37 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ale jeszcze przypomniałem sobie o innej ważnej rzeczy: montując podwójne siedzisko, będziesz musiał zastąpić boczek (tapicerkę) na prawych drzwiach z podłokietnikiem (plastikowym wyobleniem) na taki bez podłokietnika (płaski). Bywają na Allegro, nie są drogie. Jeżeli trafisz na boczek z otworem na korbkę do okien, ale masz okna otwierane elektrycznie - to nie ma problemu, otwór daje się adaptować pod włącznik elektrycznego sterowania oknem. Bez takiej zamiany pasażer od strony drzwi nie ma za dużo miejsca - nie może chyba nawet swobodnie oddychać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2017 o 11:58 |
23-02-2017, 13:43 | #6 | |
Imię: Jacek
Model: Transit
Silnik: 2.0 td
23-02-2017, 17:33 | #7 |
Model: 350EL
Postów: 79
Proszę! aha Wojtekjanus ofc. miał racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mocowanie za ręcznym.
https://images81.fotosik.pl/383/42e408761c94d119.jpg https://images81.fotosik.pl/383/643b48185bdc16acmed.jpg https://images82.fotosik.pl/384/ceddec2c3de7b196.jpg |
23-02-2017, 18:58 | #8 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Wielką zaletą ławeczki jest możliwość solidnej drzemki kierowcy na postoju, pod warunkiem , ze nie ma powyżej 180cm |
24-02-2017, 14:58 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Może właśnie koledze o możliwość spania chodzi. Swoją drogą, zmieni się ilość miejsc siedzących w aucie, a to może (nie musi) rodzić problemy przy przeglądach i kontroli.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 |
29-05-2020, 14:49 | #10 | |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: 280s
Silnik: 2,2 tdci
