Stary 22-04-2020, 17:27   #1
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Domyślnie Pęknięta osłona przegubu wewnętrznego
Podczas montażu letnich kół zauważyłem że osłona przegubu wewnętrznego lewego jest lekko uszkodzona i obryzgana jest smarem skrzynia biegów.
Czeka mnie wymiana.
Zawsze sam robiłem ten zabieg ale w autach grupy vag nie musiałem oleju spuszczać ze skrzyni biegów.
Czy ktoś już wymieniał takowe w naszych autach?
I czy opłaca się dobre zamienniki kupić?
Czy najlepsze Ori?
Z góry dziękuję.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 17:37   #2
Kambel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Postów: 33
Domyślnie Odp: Pęknięta osłona przegubu wewnętrznego
mialem podobny problem chyba, uszkodzony przegub wewnetrzy, musialem kupic polos cala bo inaczej nieda rady wymienic tak stwierdzil mechanik, niestety ale kupilem jedyna os jaka znalazlem na necie brw cos takiego chyba, koszt nowej orginalnej jest ... hm no droga jest poki co jezdzi sie bez problemu
Kambel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 17:40   #3
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Uszkodzona oslona to nie uszkodzony przegub.
U mnie nie mam żadnych objawów oprócz smaru na skrzyni
Stary 22-04-2020, 17:44   #4
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Spokojnie można wymienić samą osłonę. Sprawdź stan przegubu może będzie bardziej opłacalna wymiana całego elementu. Nie napisałeś z której strony skrzyni.
Co do oleju, to masz okazję do jego wymiany. Jak chcesz oszczędzić, czego nie polecam, to podnieś wyżej stronę gdzie będziesz wymieniał. Oczywiście coś tam wyleci, to później uzupełnij.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 17:46   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
W "ori" miałem wszystko w zestawie. Nie wiem jak z zamiennikami. Przy unieruchomionej furze nie chciałoby mi się latać po sklepach np. za brakującym cybantem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 17:47   #6
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Napisałem.
Chodzi o lewy
Są całe nowe półosie za około 60 euro.
Ale powtarzam że nie mam innych objawów oprócz smaru.
Olej już mam.
W planach wymiana oleju w skrzyni
Bump:
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli sugerujesz Ori osłony?
Stary 22-04-2020, 17:54   #7
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Umknęło mi ze to lewy. Ja wymieniałem na SKF, tej firmy miałem oryginalny cały przegub. W zestawie wszystko było, co było potrzebne.
Stary 22-04-2020, 18:11   #8
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Wewnętrzny przegub można wymienić?
Dlaczego dużo się czyta tutaj również na forum że jest niewymienny?
Stary 22-04-2020, 18:17   #9
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Fokus mkII HB FXGOLD
Silnik: 1.6 116 km
Postów: 71
Ja w swojej MK2 2.0 TDCi FL wymieniałem jakoś tydz temu kompletna lewa półoś wraz z uszcelniaczem. Po wyciągnięciu oleju nie wyleciało ani trochę (auto podniesione z jednej strony) dopiero przy wymianie uszczelniacza wyleciało może ze 30 ml. U mnie również puściła guma na wew. Po otwarciu starego było widać że krzyżak jest już upieczony, także danie smaru może pomóc ale co już dostała szlifu to dostala. Też kolego nie wiadomo ile już tak jezdzisz, czy tydzień czy 3mc. Ja montowałem półoś GSP za jakoś 230 PLN i jest jak narazie git
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 18:21   #10
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Tak
Mówię o gsp.
Cena kusi bo i mniej roboty.
Jest w całości w sprzedaży czy trzeba montować, smarować opaskować samemu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
