Stary 29-04-2020, 10:32   #1
mix43
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie złącze diagnostyczne - kilka pytań
Chciałbym podpiąć mojego Mondka pod Pc-ta (trochę już poczytałem) ale jeszcze tego nie robiłem i mam pytania:
1. podobno w Mondeo złącze diagnostyczne jest albo za zbiorniczkiem płynu wspomagania albo pod kierą. U mnie wygląda to tak
za zbiorniczkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pod kierą (za taką klapeczką) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to będzie to złącze pod kierą ? ... i dlaczego tam są podłączone tylko 7 pinów na 16 wejść (czy tak powinno być)?
2. Z tego co czytałem powinienem kupić złącze ELM327 z OBD2 - czy tak ?
3. Elm327 z OBD2 jest cała masa (ceny od 30.- do kilku stówek) - jakie więc wybrać bo czytałem , że często po kupnie pojawiają się problemy z komunikacją. Jakie złącze lepiej (żeby było ok.) wybrać - takie za kilka dyszek czy jakieś droższe (byle nie za drogie ... np. takie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ma jakieś STN1170 cokolwiek to znaczy oraz całą fourę jakiś możliwości w opisie tylko czy będą mi potrzebne ? ... ja raczej chcę tego dynksa tylko do djagnozy..... a może jednak jakieś tańsze ?
4. Wiem, że będę jeszcze potrzebował jakiegoś programu na PC-ta. Czy są jakieś w miarę dobre darmowe ? Z tego co czytałem to najlepiej byłoby mieć Forscan ale nie wiem czy on jest darmowy
5. Czy oprócz złącza i programu będę potrzebował jeszcze czegoś ?
mix43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 11:41   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: złącze diagnostyczne - kilka pytań
Jak jesteś w tym zielony, to po co zgłębiać się w tym temacie, jest tyle innych, fajniejszych niż diagnozowanie i pewnie zepsucie normalnie działającego układu.
Stary 29-04-2020, 13:21   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Do rocznika 1997 to FDS'a będziesz potrzebował.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
