Stary 22-06-2019, 10:05   #1
Ames
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: C-max
Silnik: 2.0 136km
Domyślnie lift 2.0tdci przerywa
Witam. Od jakiegos czasu przerywa mi cmax 2007r 2.0tdci. Poczatkowo podjerzewalem dpf bo komouter pokazywal, ale rowniez czujnik roznicowy. Bledy usuniete, dpf sie wypalil i teraz komputer pokazuje tylko czujnik roznicowy. Samochod w trubie awaryjnym, max 3tys obr. Ktos mial cos takiego ?
Ames jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 05:46   #2
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Domyślnie Odp: lift 2.0tdci przerywa
Ile masz przebiegu ? Przy mokrym FAP/DPF powinno się go wymienić co 120 tyś bo samo wypalenie to nie wszystko i nie pozbędziesz się popiołów .
Bump:
Bump:
Bump:
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 13:46   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
a np. filtry? kiedy wymieniane?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 16:29   #4
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Ty nie masz usuwać błędy tylko przyczynę ich wystąpienia.
Podepnij pod komputer i niech popatrza podczas pracy pod obciążeniem czy wszystko jest ok.
Jak boli Cię ząb to idziesz do dentysty po przeciwbólowy czy wyleczyć zęba? Pomyśl.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 17:13   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
W 2.0 przewody ciśnieniowe do czujnika idą blisko wydechu co powoduje ich uszkodzenie. Trzeba zobaczyć pod autem czy któryś nie jest dziurawy.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
