24-06-2019, 11:12 | #121 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Wyciek oleju silnikowego spod wtryskiwacza?
Zgodnie z zasada fizyki ciecz cieknie z gory do dolu, a nie odwrotnie, wiec szukaj takiego wycieku.
Umyj wszystko dokladnie na gorze silnika, i czesto tam zagladaj, wyciek jak jest, to musi sie pojawic, a jak ustalisz skad,, to wystarczy uszczelnic. Praca silnika, to nie praca pompy hydraulicznej, w ktorej jak jest wyciek, to olej idzie w kazdym kierunku, bo cisnienie znajdzie sobie droge. |
24-06-2019, 15:09 | #122 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Najlepiej zadzwoń do sklepu aby sprawdzić poprawne dopasowanie części. Wymieniałem to kilka lat temu i już niestety nie pamiętam dokładnie.
01-08-2019, 20:17 | #123 |
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 70
Podaję rozwiązanie problemu.
Olej na wtryskach w silnikach 1.6 tDCi /mk3, w mk2 chyba to w zasadzie ta sama jednostka/ nie pochodzi spod: - wtrysków ani szpilek wtrysków; spod wtrysku mogà lecieć jedynie spaliny, szpilki nie mają przejścia do oleju - uszczelnienia dolotu - plastikowego deklala głowiczki - innych dupereli. Olej wydostaje się spod głowiczki, ponieważ ten silnik ma debilną architekturę. Głowiczka ma b. cienkie ścianki i tym samym przylgę do głowicy, od tyłu jest przykręcana ponadto tylko na 4 moze 5 śrub, a z przodu jest ich 8, wibracje robią swoje. Olej ścieka naturalnie najpierw do zagłębień gniazd wtrysków, stąd iluzja, że to wyciek spod wtrysków. Rozbierałem to z 5 razy nie mogąc zdiagnozować przyczyny zaolejenia, a żeby uszczelnić głowiczkę do głowicy trzeba zrzucić kawał górnego osprzętu łącznie ze zrzuceniem rozrządu /debil to projektował/. Problem tkwi w uszczelniaczu tej głowiczki. Żaden silikon etc nie da rady tego uszczelniç. Trzeba użyć anerobowy dedykowany patent Forda pod nazwà LR-2, cena z dupy ale tylko to załatwi problem. Susza od pół roku. Generalnie jeśli jest wyciek, to znaczy źe było coś majstrowane z górą silnika, np. UPG, co w tych silnikach jest tylko kwestią czasu. Ktoś to wcześniej rozbierał i poskładał na silikon lub inny słaby uszczelniacz /Loctite również nie daje rady/ bo nie wiedział o problemie lub robił taniej bo bryka na sprzedaż. Ostatnio edytowane przez PeterX ; 05-08-2019 o 00:24 Powód: uszczegółowienie |
02-01-2020, 12:27 | #124 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Masz na myśli to?
U mnie olej leci spod korka i plastikowej pokrywy zaworów. Właśnie zastanawiam się nad naprawą. Cały silnik włącznie z rozrusznikiem zalany olejem.20200102_123553.jpg20200102_123636.jpg |
14-02-2020, 19:44 | #125 |
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 70
Chodzi o to. Widoczne przecieki po użyciu Loctite, który dał radę zaledwie uszczelnić pompę vacum.
Jeśli jak twierdzisz masz wyciek spod plastikowego dekla to możesz się cieszyć, to oznacza niewiele pracy. Nie widzę w EPC jak to jest uszczelnione, ale skoro to plastik, to pewnie ma po prostu uszczelkę do zmiany. |
19-02-2022, 13:42 | #126 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Ford Mondeo mkIV
Silnik: 2.0Tdci 140km
Przeczytałem cały wątek. U mnie Fokus mk2 1.6tdci, olej pojawiał się koło wtrysków, tak jak pisali wczesniej pomogło; Wymiana uszczelnień wtryskiwaczy (gumowych), ale głównym powodem było lanie oleju z pod szpilek i tak jak we wcześniejszych postach, wykręciłem szpilki i pod grzybkiem który dociska pokrywę wystarczy uszczelnić, ja użyłem Silikon wysokotemperaturowy Hermetic do uszczelniania misek olejowych itp. Kolega Peter X myli się pisząc że szpilki nie mają kontaktu z olejem, wystarczy spojrzeć na pokrywę zaworów (metalową) i widać że przy dokręcaniu szpilek również obudowa jest skręcana przez te szpilki, tak więc uszczelnić grzybek szpilki i po problemie;);) Zapomniałem dodać że mechanik wymieniał podkładki pod wtryskami, i widocznie zluzował szpilki przy wykręcaniu wtrysków
Bump: Ostatnio edytowane przez wida5 ; 19-02-2022 o 13:50 |
19-02-2022, 14:29 | #127 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Wtryski wyszły ci bez problemu? też mi leje na 1 i 4 cylindrze, kupiłem podkładki miedziane (2,5mm) i szukam weny na start prac
19-02-2022, 17:24 | #128 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
jest mocowana to by wiedzial ze szpilka nie ma kontaktu z olejem . Pozdrawiam |
