23-01-2013, 20:42 | #11 | |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Odp: Ford Fiesta 2007- problem
23-01-2013, 20:54 | #12 | |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Ford Fiesta 07
Silnik: 1.3
Postów: 25
Hmm... jeźdze od kwietnia fordkiem,a juz w Paździrniku gdy nie było mrozów zaczął swirować z tym odpalaniem...no teraz gdy zima to juz wogóle stracha mam za każdym razem jak mam gdzieś jechać...czy odpali.. myśle ,ze może to być alternator ?lub coś bardziej gorszego hmm..sama już niewiem... mam wrażenie ze koleś sprzedał mi bublaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-01-2013, 21:20 | #13 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Odp: autko nie odpala :(
Wlej mu flachę deneturatu do baku. Poważnie. Auto nie używane codziennie, i zbiera się woda w baku.
24-01-2013, 08:50 | #14 | |
Silnik: 1.3
Postów: 25
Jak to denaturat?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś inne pomyśly .........HelpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-01-2013, 11:40 | #15 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Opisz, czego konkretnie oczekujesz, bo zrozumiałem tyle, że auto zapala za 2-3 razem i po przygazowaniu pracuje normalnie. Jak długo kręcisz rozrusznikiem za pierwszym razem? Czy rozrusznik kręci szybko, czy wolno? Co się zmieniło (jeżeli w ogóle) po wymianie świec i kabli? Ile tego płynu ubyło od kwietnia? Ja w ciągu roku dolewam 2-3 litry, a wszystko jest ok. Czy na rozgrzanym silniku też masz takie objawy, jak na zimnym (spadające obroty)? Czy coś się dzieje podczas jazdy? |
24-01-2013, 13:04 | #16 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
denaturat, czyli alkohol etylowy (spirytus zanieczyszczony) to nie tyle środek na pozbycie się wody co doskonałe paliwo, używane powszechnie np. w Brazylii zamiast benzyny (oczywiście samochody tam są już dostosowane do pracy na tym paliwie, bo różni się ono trochę od benzyny, głównie większą liczbą oktanową ale nie tylko).
0,5 litra wlane do baku w niczym nie zaszkodzi, bo to znikome ilości, ale za to doskonale wymiesza się z zalegającą wodą, z którą benzyna nie chce się mieszać a całość bez problemu spali się w cylindrach. |
24-01-2013, 13:19 | #17 | |||
Silnik: 1.3
Postów: 25
Bump: oto mój linko do autka jak sie zachowujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
https://plus.google.com/108151549464...ts/NYLdrCgp4VF Bump: Cytat:
Ehh..przepraszam za tyle edytowania ,cytowania-to aż z nerwówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kara8686 ; 24-01-2013 o 14:07 |
24-01-2013, 14:26 | #18 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Wygląda na to, że po dłuższym postoju paliwo schodzi do baku i nie utrzymuje ciśnienia na wtryskach. Ale to nic groźnego, jak na razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objaw po zwolnieniu sprzęgła, jak najbardziej prawidłowy; po prostu silnik musi pociągnąć skrzynię z gęstym, zimnym olejem. Tak samo się dzieje, jak włączysz klimę, obroty nieco spadną.
Denaturatu profilaktycznie mu zalej; ja do benzyniaków zawsze lałem szczególnie zimą. Może to wyeliminować 'telepanie' autem. Jak słyszę, o alternator i akumulator też nie musisz się martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedz mi jeszcze, czy podczas jazdy nic się nie dzieje. |
24-01-2013, 14:34 | #19 | |
Silnik: 1.3
Postów: 25
No to chyba uFFF...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale wczoraj tankowałam go na stacji..więc stał tylko jeden dzień. Hmm...czasami jak jade...wydaje mi się ze lekko drży ...np gdy ciagne od biegu 2 do 3... i mam wrażenie jakby nie miał tylke mocy...hmmm...czasami jak np wyjade kawałek i sa swiatła -stane i czekam na swiatło to lekko drży mi tam w nogachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak lekko...wcześniej napewno tego nie było(bynajmiej niezaobserwowałam).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kara8686 ; 24-01-2013 o 14:41 |
24-01-2013, 14:56 | #20 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Póki co, śmigaj śmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli objawy będą się nasilać, to będziemy myśleć dalej. |
