21-07-2017, 11:57 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Wskaźnik paliwa nie działa
Jako, że jest to mój pierwszy post na forum witam serdecznie wszystkich.
Mam problem z wskaźnikiem paliwa (Transit 2004) który nie działa - totalny bezruch. Włączyłem test liczników i wskaźnik przeszedł od E do F więc chyba jest OK. Podejrzewam albo pływak albo jakąś przerwę w obwodzie elektrycznym. Mam pytanie czy jest jakiś otwór rewizyjny do zbiornika aby sprawdzić pływak czy trzeba demontować cały zbiornik oraz jak najłatwiej sprawdzić układ elektryczny pływak - wskaźnik Pozdrawiam Sławek |
21-07-2017, 12:16 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Wskaźnik paliwa
Nie ma otworu rewizyjnego, trzeba wyjąć zbiornik.
Po odłączeniu wtyku z czujnika zwierasz i rozwierasz go i patrzysz, czy wskaźnik reaguje. U mnie zdarza się, że jeżeli czasem zejdę na głęboką rezerwę, to po zatankowaniu wskaźnik nie chce się podnieść - czasem to trwa dwa, trzy dni. Chyba przyciera się pływak w rzadko pokonywanych położeniach. Ale to chyba nie twój problem. Cytat:
Warto przeczyścić spirytusem tylną płytkę zegarów - u mnie wiele razy dziwne rzeczy się działy z zegarami, a przemycie pomagało...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2017 o 12:19 |
21-07-2017, 12:43 | #3 | |
Imię: Sławek
Postów: 52
Dzięki za szybką odpowiedź |
09-08-2017, 19:27 | #4 |
Imię: Sławek
Postów: 52
Witam ponownie
Dostałem się do pływaka, podpiąłem go pod omomierz i daje mi parametry od 15 przy rezerwie do 160 przy pełnym zbiorniku. zwarłem kable od pływaka i zero reakcji. Zrobiłem test liczników - wszystkie wskazówki chodzą jak trzeba. Nie mogę zlokalizować w wiązce przy liczniku kabli od pływaka ma ktoś może rozpiskę pinów licznika ? |
10-08-2017, 08:08 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Dwu wtykowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #56 Schemat podłączeń jedno wtykowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #30
Zgredzik |
10-08-2017, 20:10 | #6 |
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Odp: Wskaźnik paliwa nie działa
Słuchajcie ,tak na marginesie transit jak wiecie jest wyposażony w system który zapobiega zapowietrzeniu pompy (przez ok 10-15km) jadąc odczuwasz sekwencyjnie spadek mocy i prędkości. Ja po takich 2 zabiegach zatarłem pompę...Tak dla przypomnienia nie praktykujcie takiego procederu 😊
11-08-2017, 08:22 | #7 | |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
11-08-2017, 08:43 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Natomiast pompa spotykana w mocniejszych wersjach silnika Puma Duratorq VP44 nie jest samoodpowietrzająca i próby jej odpowietrzenia przy pomocy samego kręcenia są zabronione przez producenta. Potrzebne jest zasilenie pompy VP44 paliwem pod ciśnieniem i wykręcenie zaworu przelewowego. Skoro jednak zatarła się pompa VP30, to prawdopodobnie nie mogła (nie miała szansy) na zassanie paliwa, spowodowane jakimiś czynnikami zewnętrznymi. Paliwo jest czynnikiem smarującym każdą pompę wtryskową i jego dłuższy brak doprowadzi prędzej lub później do uszkodzenia pompy, jeżeli będzie kręcona do "upadłego"...
Zgredzik |
11-08-2017, 16:42 | #9 |
Imię: Sławek
Postów: 52
Usterka usunięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już pisałem wcześniej dorwałem się do pływaka (zrobiłem sobie własny otwór rewizyjny po wymontowaniu foteli i wykładziny wyciąłem dziurę nad pływakiem. Dorobiłem z blachy wieczko na śrubkach i uszczelce silikonowej. Na przyszłość będzie jak znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Więc jak już pisałem wcześniej pływak był sprawny, zegar sprawne, instrukcję którą podał wojtekjanus była OK tyle że na pinie miałem inny kolor kabla i to mnie trochę zmyliło. W testach licznika wyszedł błąd "dtc 9202" szukałem co to znaczy i znalazłem "P9202 Fuel Sender Open" lub "no resistance". Zacząłem szukać więc kabla bo z pływaka za kostką wychodzą jak w instrukcji czarny i biały. szukałem i szukałem i jak się okazało kable przy podłużnicy (przednie lewe koło) były pięknie przegryzione prawdopodobnie kuna. Po połączeniu i dwóch dniach walki wszystko hula jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim za pomoc |
12-08-2017, 08:55 | #10 | |
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Pzdr |
