Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 10-02-2020, 07:29   #1
Hiflor
Zarejestrowany: 28-01-2020
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Domyślnie podczas jazdy następuje dziwna sytuacja, wyskakuje komunikat "konieczna obsługa skrz.
Witam serdecznie, problem wygląda następująco, podczas normalnej jazdy następuje dziwna sytuacja, wyskakuje komunikat "konieczna obsługa skrzyni biegów" po czym skrzynia pracuje normalnie z tą różnicą ze zmienia biegi przy wyższych obrotach niż bez komunikatu , żadnego szarpania, dziwnych dźwięków podczas pracy skrzyni prócz tych wyższych obrotów, następujące błędy.. Czy egr może powodować tą szajbę skrzyni?? Dziękuję z góry za sugestie.
: P0741 - Działanie obwodu lub zacięty wyłączony TCC
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Ten kod DTC jest zapisywany, gdy wystapia nastepujace warunki.
Prędkość obrotowa silnika jest wyższa niż prędkość ISS, podczas gdy zawór elektromagnetyczny sterujący sprzęgłem przekładni hydrokinetycznej pobiera spodziewany prąd roboczy.
Możliwe przyczyny:
Zawór elektromagnetyczny sterujący sprzęgłem przemiennika momentuobrotowego.
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
Kod: P0741 - Działanie obwodu lub zacięty wyłączony TCC
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Możliwe przyczyny:
Hiflor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 07:36   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Smax 2.0 Tdci. Pomoc w diagnozie
Wyjąć zawór EGR i go przemyć.... sprawdzić czy płynnie się zamyka i otwiera, prawdopodobnie się czasem blokuje w położeniu otwartym bo jest już zasyfiony . To najprostsza opcja i nie kosztowna . Jak nie pomoże to dodatkowo sprawdzić jego kabelki, być może gdzieś przerywa połączenie el.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 20:48   #3
Hiflor
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci. Pomoc w diagnozie
Witam, zawór czyszczony nie zlikwidował usterki, po demontażu był lekko nie domknięty, ogólnie pytanie mi się nasuwa czy gdy rozwiąże problem z egrem to rozwiąże problem z błędem skrzyni P0741??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
