Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 14-12-2019, 18:14   #1
karor2
Imię: karol
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: monde/fusion
Domyślnie Klapa zamyka się wyłącznie jak jest uchylone okno bądź otwarte drzwi
Witam posiadam forda Edge 2016 z Kanady mam problem z zamykaniem tylnej klapy.Klapa zamyka się wyłącznie jak jest uchylone okno bądź otwarte drzwi, jeżeli auto jest zamknięte klapa się nie zamyka przy samym końcu w momencie docisniecia dostaje skosu i otwiera się.Mial ktoś może podobny problem lub ma jakiś pomysl, wygląda jakby auto było za szczelne....
karor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 20:30   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Klapa zamyka się wyłącznie jak jest uchylone okno bądź otwarte drzwi
Napisał karor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wygląda jakby auto było za szczelne....
To akurat jest wykluczone.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zdjąć sobie tylny zderzak by zobaczyć wywietrzniki wypuszczające nadmiar powietrza na zewnątrz. Mają gumowe listki uszczelniające, zapobiegające zaciąganiu powietrza. Pozwalają jedynie na likwidowanie nadciśnienia w nadwoziu.
Stary 14-12-2019, 20:59   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
no chyba , że są zaślepione
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 21:08   #4
Postów: 17,034
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...są zaślepione
A po co??? Nawet "janusze w stodołach" już takich rzeźb nie robią... Kratka na allegro kosztuje z 42zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Na pewno taniej niż robota przy "zaślepianiu"...
Stary 15-12-2019, 20:18   #5
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
no tak , za taką cenę to nawet "janusz" kupi
pozdrowionka
Stary 17-12-2019, 18:02   #6
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Podepnę się pod problemy z klapą. U mnie występuje taka sytuacja, klapa najpierw zamyka się i po zamknięciu dodatkowo występuje charakterystyczne (klik) dociśnięcie klapy. Nie za każdym razem tak się dzieje, często bywa że nie dociska klapy. Czy to jest awaria, czy tak ma być?
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 19:02   #7
Postów: 17,034
Napisał szafir6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy to jest awaria, czy tak ma być?
Awaria. Ma dociągnąć za każdym razem.
Stary 18-12-2019, 11:47   #8
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
Dzięki za pomoc. A czy jestem w stanie sam usterkę usunąć, gdzie może być problem? Dodam że auto nie było uszkodzone z tyłu.
Stary 13-02-2020, 07:20   #9
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Mi to wygląda na źle wyregulowany zamek, czytaj zbyt mocno dociska, spróbuj delikatnie zmniejszyć siłę docisku, nie robiłem tego ale regulacja z tego co widzę jest na śrubach w karoserii.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 09:23   #10
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
szfir6
Witaj, jeśli cię dobrze zrozumiałem to nie masz żadnej awarii. Po prostu tek jest. Jak drzwi i okna są zamknięte to następuje docisk silniczka elektrycznego, sprawdź jedynie czy uszczelka klapy bagażnika jest dobrze osadzona.A regulacja zamka -i owszem -jak najbardziej tylko żeby nie za luźno.
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
