Stary 28-11-2019, 20:39   #11
3DBry
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Ford Galaxy Titanium Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM DW10C
Postów: 6
Domyślnie 2.0 tdci 140km Drgania w okolicy 1500 obrotow
Witajcie.
To chyba mój drugi post. Mam nadzieję że we właściwym miejscu pisze...
Problem jak w temacie.
Drgania są odczuwalne na postoju i podczas jazdy.
Podaję link do nagrania z Forscana z parametrami pracy.
Niepokoi mnie wartość jednego z wtryskiwaczy. Być może on powoduje nierówna pracę silnika.
Proszę o diagnozę. W razie potrzeby udostępnię więcej parametrów .
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Pozdro
3DBry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 06:52   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140km Drgania w okolicy 1500 obrotow
Moim zdaniem wtryskiwacz drugiego cylindra podaje zbyt duza dawke paliwa.
Jesli nie chcesz niepotrzebnie wymieniac wtrysku, to zamien miejscami 2 z 4tym na przyklad i sprawdz czy parametr zmienil rowniez miejsce.
Troche roboty przy tym jest, ale ta metoda daje pewnosc.
Nie zapomnij o podkladkach miedzianych. Kosztuja grosze
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 17:26   #13
Sandacz 5
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Galaxy
Postów: 10
Witam mam podobny problem przy dodawaniu gazu w okoliy 1500 obrotów trzęsie autem. Czy rozwiązałeś swój problem?
Sandacz 5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 18:29   #14
3DBry
Postów: 6
Pomógł całkowity reset modułów silnika. Reset wartości wyuczonych itp. Ale poprawa nastąpiła dopiero po kilkuset kilometrach. Jest lepiej choć do idealu brakuje. Spalanie zmalalo. DPF rzadziej sie wypala.
Stary 10-02-2020, 16:34   #15
Sandacz 5
Model: Galaxy
Postów: 10
Dziękuję za odpowiedź, u mnie cały problem zaczął się od wtrysku ktury umarł rozwalił przy okazji wężyk od przelewu. Mechanik zamówił wtrysk regenerowany i nie wiedzieć czemu przełożył wtrysk z pierwszego cylindra na czwarty a ten regenerowany założył na pierwszym. Zakakodowal stary wtrysk nowym kodem a regenerowany wogule, puzniej zakodowalem wszystko jak ma być ale silnik chodzi jak traktor przy dodawaniu gazu.
Bump: Kupiłem kolejny wtrysk regenerowany założę na czwartym cylindrze może pomoże.
Stary 14-02-2020, 12:38   #16
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Aż oczy bolą od czytania.
Napisał 3DBry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie to dokładnie przeprowadzić ?
Jest jakaś funkcja w Forscanie ?
Bo pisałem przy okazji w innym temacie o podobnym zjawisku dot. drgań silnika w podobnym zakresie obrotów. Może to ta sama przypadłość.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 19:27   #17
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu koledze wyżej wykasowali adaptacje w PCMie. I tyle...
Stary 15-02-2020, 17:13   #18
Colorado 5
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-09-2018
Model: Galaxy
Dzień dobry Panowie,
mam identyczny samochód i identycznie przy tych obrotach się zachowywał...
historia zaczęła się tak:
jadę sobie około 150 km/h i tu za mną siwo i dym... stracił trochę na mocy, bo przysiadł trochę, ale się uspokoiło i jadę dalej już wolniej i nasłuc***ę. A on jakoś warczeć zaczyna tak jak by grały zawory... Ale jadę dalej bo ustało wszystko, tylko jakiś słabszy się zrobił. I tak go słuchałem kilka dni. Dodam, że przy odpalaniu gasł natychmiast. Pojechałem więc do "ulubionego ASO" i czekam na opinię. A oni mi , że dwa wtryski już poza normą i że do śmieci,a dwa zbliżają się do końca żywota (przebieg 210tys.). OK, co robimy pytam, a oni, że wymiana na nowe od Forda regenerowane-kupa forsy myślę(2 latka gwarancji). Ale OK zgoda. odbieram go, ale on nadal jakiś warczący przy przyspieszaniu, tyle,że żwawy znowu się zrobił i jakiś cichszy. I tak 3tys km. zrobiłem. A on nagle znowu słabszy na moment i warczy, Ale już inaczej jak przyspieszam. Zapala wyśmienicie i generalnie OK, tylko ten warkot taki jak by uderzenie hydrauliczne w mikro skali...
Macie Panowie jakiś pomysł co w nim obejrzeć jeszcze ?
Colorado 5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 17:22   #19
kamilw85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 180KM,
Postów: 4
Witam. W zasadzie mam bardzo podobne objawy drgania silnika i nierównej pracy tylko zauważalne to jest w zakresie obrotów 1400-1700.
Niestety diagnoza wtrysków forscanem ogranicza się do parametru CylBal i tutaj wahania na cylindrach są ogromne:
1. 1,03
2. 1,34
3. 0,85
4. 0,84
Pierwsze pytanie do znawców diagnozy po tym parametrze, czy mozna ufać ze conajmniej 3 wtryski wymagają regeneracji?
Dodam że nie mam żadnych innych objawów poza drganiami na biegu jałowym i podczas jazdy w powyzej podanych wartosciach obrotowych.
Czytajac wczesniej na temat drgań silnika zaślepiłem EGR. nie wiem czy miałem dobre wrażenie ale zaraz po zaślepieniu silnik chodził równo no i zachciało mi się grzebać w ustawieniach PCM skasowałem wszystkie wartosci nauczone i od tamtego momentu znowu zaczęły się drgania. EGR jest dalej zaślepiony. Auto przyspiesza i reaguje na gaz lepiej niż przed zaslepieniem ale drgania pozostaly. Auto nie kopci i wypala DPF dość regularnie.
Być może ktoś będzie w stanie mi pomóc zeby wykluczyć drgania ewentualnie prosze o namiar do sprawdzonego mechanika z okolic Krakowa do skutecznej diagnozy.
Wtryski Siemens silnik 2.0 TDCi 140KM 2007r
kamilw85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 20:01   #20
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał kamilw85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cemu trzy, dwa tylko te po 0,85 kuleją a ten 1,3 rekompensuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
