Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-01-2020, 21:30   #1
Majkelc
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7 EB
Domyślnie 3 błędy - SECM, ABS, IPC
Witam serdecznie!
Niedawno zakupiłem Edge'a Sport z 2017 roku, którego poprzedni właściciel sprowadził z USA.
Kupiłem też interfejs viaken i przeskanowałem auto forscan'em.
Program znalazł 3 błędy, które wklejam poniżej.
Prośba o pomoc w identyfikacji problemów.
Dopiero poznaję tematykę diagnostyki Forda.
Moduł sterujący siłą potrzebną do obracania kierownicy
SECM DTC U2100:00-0A
U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem)
ABS DTC U0428:81-68
U0428 - Nieprawidłowe dane uzyskane z SASM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
IPC DTC U0100:00-0A
Kod: U0100 - Utrata laczności z ECM/PCM A
Dodam tylko, że wszystkie systemy samochodu działają poprawnie - m.in. radar, acc, czujniki parkowania, asystent parkowania.
W aucie był wymieniany licznik na wersję 'europejską' z obrotomierzem i wyskalowany w kilometrach. Było też raczej na pewno robione kodowanie Sync 3 na język polski, radio i mapy.
Jedyny problem dotyczy podgrzewanej kierownicy - na ekranie Sync3 widać od niej ikonkę ale nie da się jej włączyć. Nie jestem pewien czy ta kierownica ma fizycznie taką funkcję. Pewnie trzeba by rozebrać i sprawdzić czy jest wtyczka.
Możliwe, że przy okazji wymiany licznika lub kodowania Sync3 ktoś coś źle zakodował?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Jeśli jest tu ktoś z Warszawy lub okolic, kto mógłby pomóc osobiście (oczywiście nie za darmo) to także chętnie skorzystam.
Majkelc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 23:05   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: 3 błędy - SECM, ABS, IPC
Po pierwsze skasować. Po drugie ponowić odczyt błędów po kilku nowmalnych, użytkowych jazdach.
Jak coś wróci wtedy zadać pytanie wyraźnie wskazując po jakim czasie od usunięcia błędów coś wróciło.
No chyba, że coś wraca od razu po kasowaniu. To też wtedy wyraźnie zaznaczyć.
Dopiero wtedy można poświęcić chwilę na analizę przypadku i wyrażenie zdania. Przy opisie jak wyżej - szkoda czasu.
Stary 21-01-2020, 23:18   #3
Majkelc
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7 EB
Dziękuję za odpowiedź.
Zapomniałem dopisać, że te błędy pojawiają się od razu po skasowaniu i ponownym odpaleniu silnika zgodnie z poleceniem programu forscan.
Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nie pojawiło się nic nowego.
Stary 17-02-2020, 17:34   #4
Majkelc
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7 EB
Udało mi się rozwiązać większość problemów samodzielnie za pomocą forscan'a. Podaję rozwiązania jakby ktoś miał podobny problem.
1. błąd w SECM wymagał poprawienia konfiguracji - wybrania typu auta. Po ustawieniu i zapisaniu wartości błąd się już nie pojawia. Dodatkowo układ kierowniczy stał się bardziej responsywny.
2. podgrzewaną kierownice uruchomiłem poprawiając konfigurację w module IPC.
3. błąd ABS się już nie pojawia po ponownym skasowaniu.
4. pozostał tylko błąd łączności IPC z ECM/PCM. Podejrzewam niekompatybilność nowych zegarów, złe zakodowanie lub brak podłączenia jakiegoś kabelka przy wymianie zegarów ale wszystko działa więc na razie nie przejmuję się tym komunikatem.
Stary 19-02-2020, 21:47   #5
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Napisał Majkelc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć tą informacje ?
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 16:53   #6
Majkelc
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7 EB
Po prostu nie była aktywowana.
Niestety nie pamiętam co dokładnie przełączyłem ale po przełączeniu z disabled na enabled i restarcie zaczęła działać. Wcześniej miałem na ekranie ikonę ale jej dotykanie nie powodowało włączenia grzania ani zmiany wyglądu ikony na 'włączoną'.
Stary 24-02-2020, 21:08   #7
Postów: 17,034
...2. podgrzewaną kierownice uruchomiłem poprawiając konfigurację w module IPC.
Zegary (IPC) do grzanej kierownicy mają dokładnie NIC.
Jeśli już, to poprawiono konfigurację w APIM (w Sync3).
Stary 27-02-2020, 08:05   #8
Majkelc
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7 EB
Oczywiście racja - pomyliłem nazwy modułów. Dzięki za czujność!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
