Stary 23-02-2020, 11:42   #1
Dimix
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Domyślnie Wymiana rozrusznika
Chyba padł rozrusznik w moim Fordku rok 2015,125 koni,silnik 2.2 .
Jak jeździł codziennie to nie było problemu,lecz po otrzymaniu auta firmowego,mój musi stać po tydzień pod domem,no i zaczęły się problemy.
Przy odpaleniu nie dzieje się nic,wiec kilka stuknięć w rozrusznik i odpalił,lecz po tygodniowym postoju to samo.
Teraz,po nieco 3 tygodniach już stukanie w rozrusznik nie pomaga,i próba odpalenia na holu,tez nie przyniosła efektu.
Potrzebuje jakieś porady,jak do tego się zabrać,na co zwrócić uwagę,bo będę próbować sam wymienić.
Dziękuję za porady i pozdrawiam.
Dimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 13:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Wymiana rozrusznika
Stukanie w rozrusznik jako skuteczne rozwiązanie sugeruje najczęściej zużyte/zawieszone szczotki. Ale jeżeli na holu nie pali, a wszystkie kontrolki świecą prawidłowo - to coś tu nie pasuje.
Czy kontrolka immo zachowuje się normalnie?
Jekię jest napięcie statyczne na akumulatorze?
Czy słychać przekaźnik rozrusznika (stuk) przy próbie rozruchu?
Zgredzik
Stary 23-02-2020, 19:57   #3
Dimix
Imię: Michal
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Wszystko świeci normalnie, żadnego odgłosu z komory silnika,napięcia nie mam jak teraz sprawdzić, ale wydaje mi się że jest ok, bo nic nie przygasza w czasie odpalania.
Acha... Nawet przy podlonczeniu na kable z innego auta brak jakichkolwiek oznak życia rozrusznika.
Ostatnio edytowane przez Dimix ; 23-02-2020 o 20:00 Powód: Dodanie zdania
Stary 23-02-2020, 20:31   #4
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,380
Jak koledze na holu nie zapalił, to szukałbym przyczyny nie tylko w już kulawym rozruszniku...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 07:37   #5
Dimix
Imię: Michal
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Dziękuję za odpowiedzi w moim temacie.
Na desce nie ma rzadych informacji o błędach, więc w weekend podepnę go pod tableta, i zobaczę czy coś tam jest.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
