Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 09-12-2019, 14:36   #1
maxford97
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: Ford Scorpio automat
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Question Brak ogrzewania (ciepłego powietrza)
Dzień dobry,
Tak jak w temacie w moim scorpio jest zanik ciepłego powietrza, wymieniłem ostatnio płyn na nowy + nowy termostat lecz dalej jest problem z ogrzewaniem, samochód posiada klimatronic ustawiam mu temperaturę 28 po 2 strefach ale powietrze ciągle takie samo.
Dodam ze byłem już u kilku mechaników to każdy mówi ze sie nie podejmie oraz ze poszła uszczelka od głowicą bo jak odkręcił korek od zbiornika wyrównawczego to wydobywał się płyn, + i ze nie opłaca mi się tego robić bo to około 2 tyś będzie kosztowało.
2 mechanik powiedział ze nagrzewnica bo przewody są ciepłe ale widocznie jest zapchana i dlatego nie grzeje lecz też powiedział ze tego nie zrobi bo nie ma czasu. + ze drogo będzie mnie to kosztowało.
Czy ktoś z forum jest w stanie mi powiedzieć czy mogę jakoś sam ją przeczyścić ? podpiąć pod jakiś szlauf i przeczyścić ?
Zauważyłem tez ze za każdym razem jak włączę nawiew lub na przykład zmniejszę z większych obrotów na mniejsze to automatycznie odpala się AC klimatyzacja i muszę ja wyłączać może to urządzenie sterujące mi się popsuło i dlatego brak ciepłego powietrza bo nie może przełączyć ?
Ktoś może miał podobny problem miłoby było jak ktoś by podał cene jaka powinna mniej wiecej za to być bo nie chce zeby mnie mechanik zrobił w konia .
Ostatnio edytowane przez maxford97 ; 09-12-2019 o 15:00
maxford97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 13:41   #2
maxford97
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania (ciepłego powietrza)
Update 0.1
Byłem u specjalistów, wyszło ze zapchana nagrzewnica z jednej strony jest ciepły przewód a z drugiej zimy zaproponowali mi przeczyszczenie układu chłodniczego na 500 zł oczywiście się nie zgodziłem bo już czyściłem układ i jest czysty płyn po spuszczeniu.
wiec zapytałem ile wymieniana nagrzewnicy to odp ze 600 zł ale nie zrobią tego bez przeczyszczenia układu, wiec tylko się zaśmiałem podziękowałem i wyszedłem.
jutro zaczynam z tata rozmontowywać deskę i samodzielnie to wymienić używając ten instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
co wyjdzie to zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2019, 11:29   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: MK5
Postów: 1,891
Ja podłączałem szlauch z wodą bezpośrednio w mały obieg i po prostu płukałem nagrzewnicę do skutku. A potrafiła być zapchana szlamem niewąsko.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 13:51   #4
maxford97
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Wink Odp: Brak ogrzewania (ciepłego powietrza)
Udało sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniona zdjąłem z tata samą deskę później ten kiosk od nawiewu i była na samym dole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nową zamówiłem z 30 zł i działa najgorsze było podłączenie od strony silnika tych wężyków ale dostało k...w xD
ale jest teraz ok temat do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim przypadku 2 dni roboty (z oczekiwaniem na nagrzewnice )
Stary 18-01-2020, 18:10   #5
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 86
nagrzewnice zapewne kupiłeś mniejszą, uzupełniłeś gabką ?? 30 zł to kupiłeś jakiegos totalnego taniego chinola aby nie puściła zaraz.
A te węże od strony komory silnika... plus te fordowskie opaski do sciśnięcia... tam leci więcej słów niż przy całej pozostałej robocie |Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
