Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-01-2020, 10:42   #1
wiktor277
Imię: Michal
Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: fusion
Silnik: 1.4 dutatec
Postów: 4
Domyślnie Duratec 1,4 prawidlowe otwarcie przepustnicy na jalowym
Posiadam Forda fusion z silnikiem 1.4 duratec 80 km. ostatnio mialem problem z zasycaniem lewego powietrza przez pekniety waz odmy. waz wymienilem i niby wszystko jest ok ale sonda lambda na jalowym pokazuje ze mieszanka jest troche za bogata. (nin napiecie to ok 0.3. tzn oscyluje normalnie ale w gornym przedziale. W trakcie jazdy oscyluje normalnie 0.1 -0.9 v. Obroty na jalowym trzyma idealnie 750 +-5rpm. Ltft na jalowych +7-8% czyli jakby na granicy normy po dodaniu gazy spada. Otwarcie przepustnicy na jalowym przy wylaczonych swiatlach, wentylacji itp. 5%-5.5 %. Cisnienie w kolektorze dolotowym ok 4.4psi. I tu moje pytanie jesli ktos ma taki silnik czy moglby napisac jaki procent ma otwarcia przepustnicy na jalowym przy 750 rpm i wylaczonych odbiornikach pradu i cisnienie w kolektorze dolotowym. Bo zastanawiam sie czy moze jeszcze mam jakas nieszczelnosc w dolocie czy moze lambga jest juz stara i zle pokacuje. Jak mialem pekniety wezyk odmy to otwarcie przepustnicy bylo 1% po wymianie wzroslo do 5% ale wciaz wydaje mi sie to za malo.. Niestety w necie nie mozna znalezc info jakie powinny byc w miare prawidlowe wartosci. Jesli ktos ma taki sprawny silnik nawet w fiescie czy focusie i ma mozliwisc odczytania parametrow prosze o pomoc.
wiktor277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 18:52   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,169
Domyślnie Odp: Duratec 1,4 prawidlowe otwarcie przepustnicy na jalowym
Napisał wiktor277 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to odczytać? Forscan dla mojego 1.6 100KM generuje tylko takie dane:
Typ Pliku: jpg ff2.jpg (65.0 KB, 104 wyświetleń)
Stary 12-01-2020, 10:52   #3
wiktor277
Imię: Michal
Model: fusion
Silnik: 1.4 dutatec
Postów: 4
Mam Forcsan na android. Nazwa parametru to chyba TP.OBDII pokazuje w %. Mozna tez odczytac w Torque. Dzieki za wstawke cisnienie w kolektorze mam podobne to chyba szczelny.
Stary 19-01-2020, 12:20   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,169
Dopiero teraz miałem okazję z laptopem zejść do auta, oto pełne wyniki:
Typ Pliku: jpg 19-01-2020.jpg (97.9 KB, 76 wyświetleń)
Stary 23-01-2020, 08:02   #5
wiktor277
Imię: Michal
Model: fusion
Silnik: 1.4 dutatec
Postów: 4
Dzieki wyglada na to ze mam podobnie. Pozdr.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
