Stary 18-02-2018, 13:46   #1
Boowates
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 6
Domyślnie Przepływomierz powietrza w Duratec 1.4.
Posiadam Fieste Ghia z 2002/03 z silnikiem Duratec 1.4. W którym miejscu znajduje się Przepływomierz powietrza jeśli w ogóle jest? Silnik ma nierówne obroty. Zdążyłem wymienić już świece, kable, filtr powietrza oraz paliwa. Znajomy polecił mi również wyczyścić Przepływomierz powietrza, ale jakoś go nie mogę znaleźć. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg ford-fiesta-14-2004r-benzyna-auto-na-czesci-plonsk-389294762.jpg (78.6 KB, 54 wyświetleń)
Boowates jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 12:37   #2
bzq
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Przepływomierz powietrza w Duratec 1.4.
Tam jest przepustnica, pod gumowym wężem idącym z filtra powietrza.
Mi szarpie i dusi się do 2 tys obrotów, najgorzej jest na zimnym silniku.
Wymieniłem świece i wyczyściłem przepustnice...nic to nie dało
Bump:
bzq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 16:22   #3
vodun
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Bump:
Filtr paliwa, powietrza kiedy wymieniany ?
Bump:
Napisał Boowates Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zalaczniku
Sprawdzcie kolektor ssacy, ( moze odma spadla)
Najlepiej sprawdzic pod kompem czy nic nie wywala, jechac do jakiegos mechanika i niech wtryski sprawdzi
Typ Pliku: jpg 637be51441fea167871803901816.jpg (15.2 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4eced5514298ba78966051106336.jpg (66.8 KB, 115 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez vodun ; 11-12-2018 o 16:31
vodun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 16:53   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał vodun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zalaczniku
Ale o czym Ty piszesz?
Piszesz i załączasz foto z silnika diesla 1.4 TDCi.
W benzynie czegoś takiego nie ma.
Powietrze idzie sobie do przepustnicy, która i owszem może być brudna, zaolejona, z nagarem i do wyczyszczenia, ale to jest zupełnie w innym miejscu niż wkleiłeś załącznik.
Typ Pliku: jpg 2018-12-11_17h47_20.jpg (99.9 KB, 100 wyświetleń)
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 17:40   #5
90tomash
Postów: n/a
Ciężko się dostać do tej przepustnicy?
Do czego jest odma?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 18:58   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Latwo sie dostac , ale ona powinna byc sucha i czysta w tym silniku.
to nie element do czysczenie jak przeplywomierz w dieslu- gdzie czyscisz i jak reka odjął.
Sterowana elektronicznie jak pedal gazu, nic tam nie narobisz...inna konstrukcja silnika.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 11-12-2018 o 19:02
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 06:23   #7
90tomash
Postów: n/a
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet ja słychać czasem po wyłączeniu silnika
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 09:13   #8
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zle przeczytalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2018, 12:19   #9
bzq
Imię: tomasz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4
U mnie problem został wyeliminowany dopiero po wymianie cewki
Stary 12-12-2018, 19:08   #10
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Wyczyść zaworek silniczka krokowego i chodził będzie jak zegarek .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
