Stary 28-10-2016, 18:48   #51
Andrzejowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-10-2016
Postów: 34
Domyślnie Odp: Temperatura silnika pomiar
ja mam odczyty cyfrowe na nowym sofcie .Nie wiem tylko z czego sa te odczyty, innymi slowy gdzie jest czujnik odpowiedzialny za ten pomiar? Tez sie zastanawiam, co bedzie przy minusowych temperaturach.Juz mysle o zaslanianiu czesci chlodnicy na zime
Andrzejowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 19:44   #52
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał marek.tomczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dotarł do mnie Viaken i troche pojeździłem z podpiętym aby poobserwować czujniki i temperatury. A więc: temperatura głowicy oraz płynu chłodzącego - takie same temperatury +/- 1 stopień. Odczyty po rozgrzaniu silnika w granicach 84-89 stopni (chyba jak najbardziej normalne przy termostacie 88 stopni). A więc morał z tego taki, że wskazówka zaczęła żyć własnym życiem (spadek temp. o 3-4 stopnie, czyli jazda bez wciśniętego gazu przez jakieś 300 metrów, to dla wskazówki ruch w dół o pół centymetra). Wskazania temperatury na wskaźniku zaczynają się od ok. 60 stopni a wskazówka zaczęła się podnosić jak głowica i płyn miały już 75). I teraz pytanie: co jest odpowiedzialne za wskazania temperatury na licznikach, bo pewnie ten czujnik lub coś jest uwalone. Dodatkowe pytanie: jaka u Was jest "Temperatura powietrza wlotowego 2" - oznaczone w Forscan'ie jako IAT2. U mnie jest to -40 stopni przy jeździe a gdy stanę z odpalonym silnikiem to ta temperatura się powoli podnosi mniej więcej 1 stopień na minutę - po kilku minutach miałem -33 stopni. Jak na moje coś jest ewidentnie nie tak ale który czujnik za to odpowiada ?
Niedawno u mnie też zaczęła tańczyć wskazówka temperatury. Założyłem nowe, oryginalne części: czujnik temperatury silnika i termostat. Niestety nadal jest ten sam problem. Podczas jazdy w trasie wskazówka jest prawie w pionie, ale wystarczy zwolnić lub się zatrzymać by nagle wskazówka zjechała do jakiś 70 stopni. Nie możliwością jest by temperatura silnika tak raptownie się zmieniała. Może to wina zegarów?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 19:50   #53
marek.tomczak
Też już przyszło mi do głowy, że to zegary zaczynają wariować ... Teraz przynajmniej wiem, że to tylko głupia wskazówka a nie uszkodzony układ chłodzenia (szkoda, że zamiast kupić najpierw kabel i samemu się przyjrzeć to człowiek zawierza mechanikom i wydałem niepotrzebnie 200 zł na ponowne wymiany termostatu i czujnika).
Stary 02-11-2016, 08:49   #54
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Chyba jakaś plaga z temperaturą. Mam dokładnie to samo co koledzy powyżej.
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 10:16   #55
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Skoro problem występuje niezależnie od wersji silnikowej, to gdzie jest winowajca?
Stary 02-11-2016, 10:51   #56
marek.tomczak
Kiedyś miałem Mondeo I i tam były dwa czujniki temperatury (jeden mierzył faktyczną temperaturę płynu a drugi był odpowiedzialny między innymi za podawanie tej temp. na deskę rozdzielczą a więc był odpowiedzialny za wskazówkę na liczniku). Od prawie 20 lat już podobno się tego nie stosuje i za wskaźnik na desce odpowiada jeden z pinów w czujniku temperatury (teraz pytanie gdzie jest ten czujnik bo przecież dwa razy już wymieniałem czujnik temperatury w głowicy - może jest jeszcze jakiś ???? ...). Dziwi mnie również fakt, że w Forscanie są dwie temperatury: "temperatura głowicy" oraz "temperatura płynu". Można przypuszczać, że program pobiera te dane z jednego czujnika ale chyba nie jest to prawdą, bo nieraz te dane różnią się o 1 st.C a więc muszą być dane z innych źródeł. Może w MK4 też są dwa termostaty jak w MK3 i po prostu mamy walnięty ten drugi ????
Stary 02-11-2016, 11:32   #57
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Gdyby był drugi to pewnie byłby dostępny w sklepach, a nie ma innego niż ten w głowicy.
Stary 02-11-2016, 11:39   #58
marek.tomczak
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też racja ... ale z drugiej strony skoro wszystko jest OK a wskazówka wariuje ??? Nie chce mi się specjalnie wierzyć, że większości ludzi liczniki zaczęły szwankować i to tylko dotyczyłoby wskazówki od temperatury.
Stary 02-11-2016, 12:21   #59
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
U mnie wyświetlacz czasami świruje. Na ułamek sekundy pokaże np. negatyw, albo połowa świeci na czerwono, albo kreski się pojawiają... Ale to tak raz na miesiąc, dwa...
Stary 02-11-2016, 18:11   #60
Andrzejowski
Imię: Andrzej
Postów: 34
mialem galaxy i to chyba normalny objaw.Czasami gasl wyswietlacz pomiedzy zegarami. Ale nadal nic to nie wnosi do temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Andrzejowski ; 02-11-2016 o 18:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
