07-05-2010, 14:57 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: Mondeo Viva X automat
Silnik: 2.0 TDCI 131KM
Postów: 31
automat- wymiana oleju w skrzyni biegów
zakupiłem swój pierwszy samochód, i do tego w automacie...i tutaj moje pytanie czy wymieniacie olej w skrzyni co 60 tyś\km czy tez stosujecie kontrole i ewentualne dolewki oleju do skrzyni? Wiem ze zdania są podzielone ale może tutaj uzyskam odpowiedz... dodam że skrzynia pracuje cicho płynnie zmienia biegi, nie szarpie. |
07-05-2010, 18:08 | #2 |
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Odp: automat- wymiana oleju w skrzyni biegów
W ASO twierdzą, że się nie wymienia oleju w automacie. Ale mówią tak bo wiedzą że wtedy przyjedziesz prędzej czy później wymienić skrzynię.
Ja natomiast wymieniam olej co 40 000 km i jest OK. Koszt nie powala 400 PLN za 4 litry oleju z wymianą a skrzynia po wymianie pracuje OK. Nie mniej jednak należy pamiętać, że do naszych automatów wchodzi coś około 8-10 litrów oleju więc przy wymianie tylko 4 litrów jest to tylko odświeżenie oleju. Ramzes |
07-05-2010, 20:38 | #3 |
Postów: 31
Ramzespu możesz powiedzieć co to za olej ?
w moim wypadku nie wiem jaki jest w skrzyni...czy w tedy mogę zrobić "odświeżenie 4L jak piszesz" innym olejem czy pozostaje wymiana całego oleju? |
07-05-2010, 21:28 | #4 |
Postów: 105
Mój mechanik (serwis automatycznych skrzyń w Poznaniu) powiedział, że żeby wymienić całą zawartość skrzyni czyli te 8-10 litrów trzeba skrzynię rozebrać a wtedy koszt jest gigantyczny. A spuszczając klasycznie schodzą ze skrzyni 4 litry.(robili to przy mnie)
Do tej skrzyni jest specjalny "czerwony" olej. Niestety nazwy nie znam. Widziałem tylko jak sposzczali ze skrzyni czarny brudny olej a lali nowy czerwony. Ramzes |
15-05-2010, 18:56 | #5 |
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Olej do automatycznych skrzyń wg specyfikacji Forda ma oznaczenie WSS- M2C922A1.
Co do wymiany to przeczytałem wiele postów na ten temat i zdana są podzielone tak mniej więcej "pół na pół". Też przymierzam się do wymiany ale z drugiej strony wydaje mi się to trochę bezcelowe skoro stary olej schodzi w ilości ok. 50 % i zostaje stary filtr. Ale jedno co muszę wkrótce zrobić to sprawdzić jego poziom
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów" |
Tagi |
automat , skrzynia biegów |
