Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 16-02-2007, 09:53   #1
ar2
Zarejestrowany: 16-02-2007
Domyślnie mondeo MkIII - wymiana trąbki klaksonu?
Właśnie samochód stoi w bemo motors Poznań no i oczywiście nie dość że próbują naciągnąć ceny to... nie chce mi się pisać.
PYTANIE: czy da się w Mondeo MK III wymienić jedną trąbkę klaksonów? uprzejmy Pan z serwisu stwierdził, że trzeba wymienić 2 bo jednej się nie da, z tego co widzę na necie to sprzedają pojedyncze także...
P.S. cena bardzo ciekawa 227 zł
ar2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2007, 09:55   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
nie wiem jak to jest... ale nie wydaje mi się by nie było można wymienić pojedynczej "trąbki" klaksonu... bo niby czemu?? moim zdaniem chcą naciągnąć...
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2007, 10:37   #3
ar2
Domyślnie
Może jeszcze jedno pytanie z innej beczki, czy jak kupię sobie samemu taką trąbę, to czy będę w stanie ją zlokalizować i wymienić samemu ?
znalazłem coś takiego:
pozdrawiam
Stary 16-02-2007, 10:57   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał ar2
pewnie ,że tak
odkręcasz stary i na to miejsce przykręcasz nowy
może ci tylko zasilanie nie pasować ale to mały problem
ciekawe jak miałeś u siebie zasilanie na dwa kable i jak będzie w nowym czy tak samo
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2007, 15:47   #5
ar2
Domyślnie
Zajrzałem na szybko pod maskę i niestety nie zlokalizowałem trąbek... czy ktoś może mnie naprowadzić w ich stronę.
Dzięki
Stary 16-02-2007, 16:21   #6
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
chyba powinno tak samo być i w benzyniaku
po lewej stronie poniżej akumulatora od strony chłodnicy
jest możliwość dostania ręką ale do demontażu to
przynajmniej trzeba z kanału
a zerknij pod spód auta od strony lewego koła może co widać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
