Stary 29-10-2015, 15:12   #3861
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Postów: 67
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
To jak nie webek to niech będzie ebek ☺
Stefano na myśli miałem cały czas eberspacher. To jak da rade go zrestartowac bez podpięcia do auta .
Ostatnio edytowane przez yogas123 ; 29-10-2015 o 15:15
yogas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 16:19   #3862
bartek-gigi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Witam chyba nie znalazłem info na temat czy ktos zmienial zegar 4 przyciskowy na taki w ktorym można ustawić czasy wlaczen na poszczególne dni ??
bartek-gigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 16:28   #3863
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał bartek-gigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się że masz" mini zegar" Eberspacher-a a chcesz wymienić na zegar też ebera Easy Start T.Jak tak to możesz to zamienić.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 18:11   #3864
bartek-gigi
Imię: bartek
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Mam taki
Ewentualnie dolozyc sterowanie z pilota i czy dużo zabawy jest z taka zmiana czy wystarczy tylko zamienić zegary...
Stary 01-11-2015, 22:01   #3865
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Ten z fotki obsługuje powtarzalnie trzy czasy w ciagu dnia, natomiast np. zegarkiem EasyStartT mozna te czasy kodować jeszcze na poszczególne dni. Możesz zmienić zegary i albo lub dołozyc do tego sterowanie radiowe z pilota.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 19:27   #3866
bartek-gigi
Imię: bartek
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Yhmmm tylko teraz jest temat co i jak z przewodami bo ten maly ma chyba 4 a easy start ma 12 ?? Jesli dobrze policzyłem...
Czy może być taki zegar od powietrznego ??
Stary 04-11-2015, 21:53   #3867
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Może być wszystko co wystawia +12V...
Stary 05-11-2015, 19:21   #3868
bartek-gigi
Imię: bartek
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Czyli od ciężarówki 24v odpada 😞 gdzies na elektrodzie wyczytalem ze wystarczy zmienic żarówkę na 12v i powinno działać ....
Stary 05-11-2015, 21:05   #3869
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Jeśli na zegarku z tyłu jest 12V i 24V to tak.
Stary 06-11-2015, 16:20   #3870
slajdolot
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Domyślnie
Unie w tym roku już druga świeca padła. Ale tym razem dało się odczytać błąd. Niestety u ojca w galaxy piecyk milczy i nie da się odczytać błędów. Wywala brak komunikacji. Chyba pozostaje wywlec na piec na warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slajdolot ; 06-11-2015 o 16:22
slajdolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
