01-12-2010, 08:58 | #1 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: ford transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1998
Postów: 20
Mocniejszy akumulator
Witam wszystkich . Mam pytanie czy można wstawić mocniejszy akumulator np.100ah i czy nie uszkodzi instalacji.
01-12-2010, 09:57 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Mocniejszy akumulator
Można, nie uszkodzi. Ale w przypadku diesla, a zwłaszcza starego Tranzola ważniejszym parametrem od pojemności akumulatora jest jego max. prąd rozruchowy. Dieslem trzeba zakręcić krótko, ale szybko. Akumulator o małym prądzie nie zakręci szybko...
Niezależnie od tego, na rynku jest mnóstwo akumulatorów firm-krzak, które wypisują na nalepkach co im ślina na język przyniesie - a potem w duży mróz okazuje się, że nowy akumulator to śmieć. Jeżeli masz problemy z akumulatorem, sprawdź przy okazji napięcie ładowania - przy ok. 2000 obrotach i włączonych światłach i dmuchawie na full powinno być ponad 14 V, optimum 14,4V.
Zgredzik |
01-12-2010, 20:46 | #3 |
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: transit 2,5d
Silnik: 2,5diesel
Rocznik: 1996
Postów: 16
moim zdaniem 100Ag to za dużo alternator nigdy nie doładuje do pełna a po jakimś czasie ta duża bateria padnie ja w moim miałem oryginalny z motorcrafta 72ag i 680 rozruchu nie oryginalny mam 74ag i 780 rozruchu i daje rade w duże mrozy .możesz jeszcze sprawdzić układ świecy płomieniowej.
01-12-2010, 21:25 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
A piłując - przy zimnym rozruchu - dłużej słaby akumulator bardziej go rozładujesz niż mocny, który szybko zakręci... Czasy słabych prądnic i alternatorów już minęły. Np są wersje Transita dwuakumulatorowe, w których ich łączna pojemność jest o wiele większa niż 100Ah i jakoś alternator daje radę. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-12-2010 o 21:42 |
01-12-2010, 22:24 | #5 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
U mnie aktualnie 95 Ah ale o mocy 850 A. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nieraz niedoładowany z racji krótkich i częstych "tras" (do 5 km). W normalnej jeździe nawet miejskiej, mimo alternatora 50A jest doładowany.
Oczywiście alternator jest OK. Jak alternator nie będzie sprawny, to nawet tym nowszym (90A) małego akumulatorka nie doładujesz.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
06-12-2010, 17:48 | #6 |
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: Ford Transit 2,5D-Dubelkabina-Skrzynia
Silnik: 2,5D 80KM
Rocznik: 1994
Postów: 10
Witam.Mam pytanie odnosnie akumulatorow bo umnie w ośle są dwa po 75ah.Dlaczego jedne mają jeden akumulator a inne dwa.Czy zalezy to od wersji?Ostatnio -15 stopni i odpalił ale nieodrazu na wszystkie tloki a na drugi dzień -20 i echo.
06-12-2010, 18:23 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Są dwa warianty połączenia dwóch akumulatorów.
1. Auta z ogrzewaniem postojowym (plus czasem takie wyposażenie jak lodówka, tv, camper itp). Do jednego głównego akumulatora są podłączone wszystkie obwody oprócz ogrzewania , lodówki itd. , dzięki czemu nawet całkowite rozładowanie drugiego akumulatora pozwoli na rozruch i normalne działanie elektroniki samochodowej z akumulatora podstawowego. Przy takim systemie akumulatory rozłączane są przez wysokoprądowy przekaźnik - na czas postoju. Kiedy tylko alternator zaczyna ładować, przekaźnik łączy je równolegle i ten rozładowany może się doładować. 2. Połączone na krótko równolegle - pozwalają na pewny rozruch w bardzo niskich temperaturach
Zgredzik |
28-12-2010, 13:48 | #8 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D;2,2 TDCi
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Witam. W moim "osiołku" aku 72Ah/740A i z odpalaniem bywało różnie. Ciśnienie mam super, ale rozrusznik czasem przy większych mrozach wolno kręcił i oczywiście dość szybko rozładowywał aku. Dziś wymieniłem rozrusznik na taki z przekładnią planetarną (nie chiński, tylko o dziwo Motorcraft). Po full regeneracji (jestem pewny na 100%-u dobrego znajomego od lat) koszt 350zł. Trochę boli ale myślę, że problemy się skończą.
Był: escort mk2, sierra mk1 i mk3, transit mk4. Jest następny transit... i jeszcze jeden. Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć wy......laj tak, że poczujesz podniecenie na samą myśl o podróży. |
28-12-2010, 18:18 | #9 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
04-01-2011, 18:20 | #10 | |
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Ale jakie było moje zdziwienie, gdy spytałem go o te nowsze rozruszniki z przekładnia planetarną. Starszy Pan uśmiechnął się pod wąsem, pochylił i wyciągnął jeden taki ze sterty złomu. - Panie, może i kręcą trochę szybciej, ale dzięki właśnie tym nowym rozrusznikom mam dalej robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wg. jego opinii starszy typ rozrusznika, taki jaki mam w osiołku, to jedyny rozrusznik który udał się u Forda, reszta to...... Można na nim do garażu wjechać, gdy motor nie domaga. Tyle w temacie rozruszników, z ust osoby parającej się tym na codzień. Zapewniony, że po regeneracji mój stary rozrusznik pociągnie cho, cho... wróciłem ucieszony do domu. Pozdrawiam rumpel |
