21-02-2011, 19:38 | #21 |
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Odp: PALI na dotyk, nie dymi ale brak mocy
dzięki jutro będe próbował i dam znać o efektach
24-02-2011, 15:28 | #22 |
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
oczywiście pomogło ale spalanie sie podniosło i przy pełnym załadunku lekko czuć te mulenie a pod koniec obrotów dostaje lekkiego kopa lecz na pusto lub "mały" ładunek jest O.K.
10-03-2011, 11:33 | #23 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D;2,2 TDCi
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Witam wszystkich. Ja mam pytanie do Wojtka lub Ziemka. Ruszyłem tłoczek przyspieszacza i tak jak kolega wcześniej pisał raz wrócił, a raz nie. Złożyłem pokrywkę z powrotem i się zaczęło. Właśnie górki widzi wcześniej ode mnie, czuje się zdecydowany spadek mocy. Na prostym jest ok. Osiagi pozostały mniej więcej na tym samym poziomie co wcześniej (może max. 10km/h mniej). Ma się wrazenie jakby nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa. Dodam, że przed "zabiegiem" było wszystko w porządku. Nic innego nie dotykałem. Nie mam pomysłu dlaczego tak się stało. Ruszyłem tłoczek i się coś porobiło. Z góry dziękuję.
Był: escort mk2, sierra mk1 i mk3, transit mk4. Jest następny transit... i jeszcze jeden. Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć wy......laj tak, że poczujesz podniecenie na samą myśl o podróży. |
10-03-2011, 11:55 | #24 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wygląda na to, że pompa jest zawalona jakimiś osadami. Może ruszyłeś tłoczek poza zakres jego normalnej pracy i teraz on lub cały mechanizm się przyciera.
Zanim ruszysz pompę, dolej litr Mixolu na bak paliwa plus jakiś preparat myjący (np STP lub Liqui Moly) - może coś się ruszy...
Zgredzik |
10-03-2011, 22:44 | #25 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Zdejmij dekielek. Popsikaj obficie olejem typu MoS2 (spray ma fajną rurkę podawczą)
NIE NIE !!! żadne WD czy 007. Poruszaj palcem lub uderzaj lekko a często przez drewienko jednocześnie próbując "chwiać" na boki. Można po zalaniu olejkiem i ponownym założeniu dekielka lekko pukać w łby śrub (nie w dekielek bo się zdeformuje). może inercyjnie się wycofa (to tak jakbyś uderzał w trzonek siekiery, a wtedy siekiera wsuwa się niedotykana) Jak puści i m/w wróci przepłucz rzecz czystą ropką (szpryca) i zamknij dekielek. Teraz rób co Wojciech każe. Jak nie wróci do 500 km to już sam nigdy nie wróci > do pompiarza.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 10-03-2011 o 22:54 |
11-03-2011, 10:44 | #26 |
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Dziękuję Koledzy serdecznie. Dolałem mixolu (a konkretnie markowego oleju do dwusuwów), przejechałem ok. 200km i jest lepiej. Bardzo możliwe, że wsunąłem go poza zakres pracy i teraz czasem sie przywiesza. W wolnej chwili zrobię jak radzi Ziemek. Pompy raczej nie popsułem.Widać to kwestia uruchomienia tłoczka w całym zakresie. I do wszystkich którzy chcą uzdrawiać zdrowego: NIE RÓBCIE NIC JAK NIE MA POTRZEBY BO SIĘ MOŻE ZAKONCZYĆ TAK JAK U MNIE!!! Największy ból, że w Kielcach nie ma naprawdę dobrego pompiarza. Żeby kogoś nie obrazić to są nieźli, ale nie spełniają moich oczekiwań. Jeszcze raz dziękuję. Aha. Tłoczek sam wraca ale nie zawsze.
Był: escort mk2, sierra mk1 i mk3, transit mk4. Jest następny transit... i jeszcze jeden. Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć wy......laj tak, że poczujesz podniecenie na samą myśl o podróży. Ostatnio edytowane przez lopez-ck ; 11-03-2011 o 10:47 |
11-03-2011, 23:56 | #27 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Tak poprawnie to brzmi: Jak jest dobrze - nie dotykaj; Jak Ciebie swędzi - podrap się po odbycie. Trochę brutalnie ale rzeczowo, Ziemek.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 12-03-2011 o 00:17 Powód: Pointa |
28-03-2011, 14:10 | #28 | |
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Był: escort mk2, sierra mk1 i mk3, transit mk4. Jest następny transit... i jeszcze jeden. Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć wy......laj tak, że poczujesz podniecenie na samą myśl o podróży. Ostatnio edytowane przez lopez-ck ; 13-04-2011 o 21:01 |
13-04-2011, 21:03 | #29 |
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Już dawno po naprawie. Autko działa jak nowe. Pompiarz dał mi nawet lepszą stawkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro na Niemcy. Zobaczymy jak się spisze.
