Stary 10-03-2010, 18:30   #1
irasek111
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Transit
Domyślnie Gaśnie w czasie jazdy, postoju itp.
Witam!
Zaczęło sie niewinnie. Zgasł na postoju na wolnych obrotach. Teraz gaśnie już w róznych sytuacjach, w różnych odstępach czasu, ogólnie bez jakiegoś konkretnego powodu.
W czasie jazdy np. na 4 biegu i obroty 2500 nagle gaśnie, aby jechac dalej trzeba wycofać kluczyk i odpalic od nowa, wtedy jedzie sie dalej, az do następnego razu, np. za 20s lub 10 min. Zapala sie przy odpalaniu taka pomarańczowa kontrolka, z kropelkami, jakby o pompe chodziło.
Byłem na komputerze:
Miał wiele błędów np. czujnik wału, niskie napiecie, problem z pompą i jeszcze kilka, po wykasowaniu wszystkich pojawił sie nowy, rzekomo dotyczący elektryki. Widoczne styki poprzeczyszczałem, ktoś zasugerował, że stacyjka, tam tez przeczysciłem. nadal to samo.
Podrzuccie jakies pomysły a moze ktos juz walczył z czymś takim? Jeździ normalnie dopuki nie gaśnie. Szlak trafia człowieka na skrzyzowaniu w lewo jak gasnie, jaja normalnie.
irasek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 19:50   #2
mTconan
Avatar mTconan
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Domyślnie Odp: Gaśnie w czasie jazdy, postoju itp.
Jesli masz takie auto jak w opisie poj. 2.0 z 2001 (nie wiem jak jest w tdci) to pomaranczowa kontrolka z kropelkami oznacza '' wode w filtrze paliwa'' napisz cos wiecej jakie masz auto. Co do kluczyka to moze byc problem z immobilajzerem jesli masz sprobuj pojezdzic z zapasowym.
Nie wystarczy mieć paliwo w zbiorniku, trzeba mieć jeszcze olej w głowie.
mTconan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 19:59   #3
irasek111
Model: Transit
Mój samochód to TRANSIT z 2001 r krótki średnio wysoki, silnik 2.0 63 KW diesel, chyba najsłabszy.
Wiec ta woda to moze i jest, jak ja usunąć?
Problem z imobilisetrem - popróbuje jutro, a gdyby wyszło, że tak, to co wtedy ?
Stary 10-03-2010, 20:49   #4
mTconan
Avatar mTconan
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Najlepej bedzie jak sciagniesz sobie instrukcje obslugi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ostatni link). Tam jest dokladnie opisane jak usunac wode z filtra . Instukcja przyda Ci sie napewno, ja zapomnalem jak sie usuwa ale z tego co sobie przypominam nie jest to trudne. Poczekaj moze koledzy z forum cos jeszcze podpowiedza.
Stary 11-03-2010, 02:12   #5
BORO 001
Jeśli dawno wymieniałeś filtr paliwa to wymień go na nowy-na pewno nie zaszkodzi.Co do reszty to trochę dużo tych błędów.Sprawdzić immobilajzer nie zaszkodzi ale czeka Cię chyba dłuższa przeprawa,bo nie wydaje mi się,żeby auto gasło przez wodę w filtrze.Co do wody ja też miałem ją w transicie,boxerze i za każdym razem stosowałem denaturat (nie całe 0,5l na pełny zbiornik,operację powtarzałem dwa razy)i zawsze pomagało.
Stary 12-03-2010, 21:36   #6
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D;2,2 TDCi
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Moim zdaniem to czujnik położenia wału. W 2,0 jest zlokalizowany blisko rozrusznika. U nas w firmie to była wlaśnie przyczyna takiego dokladnie gaśnięcia.
Był: escort mk2, sierra mk1 i mk3, transit mk4. Jest następny transit... i jeszcze jeden.
Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć wy......laj tak, że poczujesz podniecenie na samą myśl o podróży.
lopez-ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
