15-09-2021, 07:18 | #171 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-04-2016
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka |
15-09-2021, 07:36 | #172 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
No proszę Cię! Wpisz frazę np. "silniczek zamka ford" w google i znajdziesz odnośniki. Zdjęcia silniczków są również w tym temacie. Dla Ciebie istotny jest ten większy (główny).
09-06-2022, 10:36 | #173 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Panowie,
Jaki zamek podejdzie zamiennie pod nr 6M2A-R21813-EC . Ciężko znaleźć w rozsądnych pieniądzach ten w/w a ceny zabijają. |
27-07-2022, 11:16 | #174 |
Zarejestrowany: 19-08-2020
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 28
Witam. Czy mógłbym prosić o podanie numeru zamka tylnego prawego (str. pasażera).
Nr VIN: WF0EXXGBBE9A32475 Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
28-07-2022, 08:50 | #175 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,016
29-07-2022, 00:14 | #176 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Miałem podobnie,
Przed wymianą spróbujcie najpierw przesmarować i to porządnie, tak jak kiedyś już ktoś pisał, "nawalić" tam smaru do bólu. U mnie pomogło i spokój 3-ci rok. Trzeba też cięgno i linkę od klamki i centralnego wewnątrz dobrze potraktować WD są połączone z mechanizmem a ich zatarcie tez przyblokuje sam zamek. Nikt chyba nie wspominał, ale po otwarciu drzwi widoczne są 3 śruby mocujące, wystarczy jedną czy dwie wykręcić one prowadzą bezpośrednio do mechanizmów wewnątrz zamka. Łatwo przy pomocy rurki i jakiegoś penetratora spryskać w ten sposób mechanizm i sprawdzić czy zadziała. Ale polecam osobiście demontaż i porządne przesmarowanie smarem, one się zacierają. Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 29-07-2022 o 00:17 |
29-07-2022, 09:19 | #177 | ||||
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,016
Prawie cały Twój wpis
jest niestety wielką pomyłką.
03-09-2022, 22:31 | #178 |
Imię: Tomasz
Postów: 157
Ta wielka "pomyłka" działa już czwarty rok bez problemu, czytaj tez cudzysłów ... :-)
O śrubach zamka pisałem jako sposób doraźny, chyba to jasne jest. A na pewno dla wielu którzy stoją bezradnie przed samochodem rano próbując jechać do pracy morze być bardzo pomocne. |
13-09-2022, 12:07 | #179 |
Zarejestrowany: 10-08-2022
Silnik: diesel
Postów: 10
Cześć Wszystkim,
Czy można sprawdzić po nr VIN: WF0GXXGBBG8G89578 jaki potrzebuję moduł/nr do drzwi kierowcy. Mój nie działa wg ForScan i mam wrażenie, że ten pochodzi od innego tego auta i był wstawiony razem z wymienianymi drzwiami. Już, wiem jaki mam moduł w drzwiach przednich pasażera, Numery ma takie: 7G9T 14B533 KD oraz 05 0791 48 00 Jakim numer powinien mieć moduł od strony kierowcy? Ostatnio edytowane przez dobot_pl ; 14-09-2022 o 18:44 Powód: Znalazłem nr modułu |
19-09-2022, 21:43 | #180 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,016
Tagi |
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , szyby , zamek |
