05-09-2020, 00:25 | #41 | ||
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Jakie parametry geometrii zawieszenia?
Wiem już z pewnością, że wartości w polu zielonym nie gwarantują stabilnego prowadzenia pojazdu. Trzeba zdawać sobie też sprawę, że nie każdy kierowca w ogóle wyczuwa takie detale i będą pisać, że mk5 idzie jak po szynach nawet jeśli tak nie jest. A ja myslę że na siłę nie wymyślaj "problemu"bo żaden problem nie występuje.Kilkoma MK5 jeżdziłem w tym dwoma trafionymi przodem(niemałym dzwonem) ale wszyscy chcą mieć bezwypadkowy.Tylko nie każdy paparuch potrafi taki zrobić w naprawie. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Matych ; 05-09-2020 o 13:52 |
05-09-2020, 15:05 | #42 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
Jak widać z wcześniejszych postów problem występuje także w nowych egzemplarzach dlatego szukamy rozwiązania. Bez urazy ale nic nie wniosłeś. |
05-09-2020, 15:17 | #43 |
Postów: 3,755
Zacząłbym od opon.
26-09-2021, 09:42 | #44 | |
Imię: Tetryk
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0TDCi 210KM
Postów: 98
Odp: Wartości geometrii zawieszenia - poszukuję.
przypadek: Mondeo 2017/2018 Mk5 sedan 2.0 diesel biturbo, automat dwusprzęgłowy. Opony letnie Continental fabryczne zaczęły bić po 20000 km i poszły do wyrzucenia. Gwarancji nie uznali oczywiście. Co za szajs. Oby sczeźli. Kupiłem nowe letnie daytony (submarka bridgestona) i jedna z opon od początku też z biciem. Mimo udokumentowania usterki bridgestone spuścił mnie na drzewo. Dokupiłem 5tą oponę i było git przez około 60000 km. Oby sczeźli. A tu nagle niespodziewanie przy 90000 km lekkie bicie się pojawia na kierownicy. No to sprawdziłem wyważenie (opony starte równomiernie) i skoczyłem na trasę 1200 km. Bicie na kierownicy się stopniowo nasiliło (od 50-140 to czuć). Po powrocie lewy przód zjechany bieżnik ostro od środka, prawy też od środka ale słabiej. Tył też o dziwo "nadgryziony" od środka. Przełożyłem tył na przód i bicie właściwie znikło. Nie przypominam sobie bym w jakąś szczególnie udaną dziurę przyfasolił. Ktoś ma pomysł co mogło się stać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za niski bieżnik spowodował zmianę geometrii? Wilgoć mazurska spowodowała rozkłapczenie się zawieszenia? Nie jeżdżę jak wariat, mam jeszcze na przodzie fabryczne klocki przy 90000 km. Ciśnienia prawidłowe, nie ściąga w żadną stronę. Minimalnie nadrzuca tył przy podskokach np na studzienkach. Zamówiłem nowe opony letnie, na razie wrzucę zimówki i we wtorek jadę sprawdzić geometrię. Czy podane tu poniżej przez szanownego Kolegę parametry są ok do Mk5 210KM diesel automat sedan 2017/2018? Czy jest jakaś specjalna procedura pomiaru (obciążenie etc?). Dzięki z góry! Cytat:
Było: PF126p, PF125p, H Accord Vgen, Peugeot 407, 607, 508, Mazda CX-7 i BMW E38 750 (nigdy więcej niemieckich rzeczy) Ostatnio edytowane przez Tetryk ; 26-09-2021 o 09:47 |
26-09-2021, 11:23 | #45 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Ustawienie zbieżności - Przód WSKAZÓWKA: Upewnij się, że pojazd stoi na równej powierzchni. Vehicles With: Adaptive Steering Za pomocą urządzenia diagnostycznego wykonaj następujące procedury Regulacja zbieżności kół przednich (pojazdy wyposażone w adaptacyjny układ kierowniczy) All vehicles Kierownica w położeniu na wprost.2.Sprawdź zbieżność kół przednich z obu stron, korzystając z wyposażenia do sprawdzania ustawienia kół oraz instrukcji producenta. WSKAZÓWKA: Upewnij się, że osłona jest prawidłowo osadzona. Obróć wewnętrzne drążki kierownicze o taką samą liczbę obrotów w kierunku zgodnym lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić zbieżność z obu stron. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Vehicles With: Electronic Power Assist Steering (EPAS) WSKAZÓWKA: Zerowanie wartości kompensacyjnych jest niezwykle ważne! Niewyzerowanie wartości spowodowałoby, że układ nadal próbowałby wyrównywać znoszenie pojazdu. Wykasuj kody DTC, wyzeruj wartości kompensacyjne funkcji korekty jazdy na wprost i położenia środkowego układu kierowniczego. Vehicles With: Lane Keeping Aid WSKAZÓWKA: Jeśli pojazd jest wyposażony w system ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu (LDW), konieczne jest ustawienie kamery, aby funkcje ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu oraz wspomagania utrzymania pojazdu na pasie ruchu działały prawidłowo. Podłącz urządzenie diagnostyczne i wykonaj procedurę ustawiania kamery IPMA (moduł przetwarzania obrazu A). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu diagnostycznym. Ustawienie zbieżności - Tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas kontroli pod kątem występowania ruchu względnego nie wolno stosować żadnych narzędzi ani innego sprzętu w celu poruszania kołami lub elementami zawieszenia. Mogłoby dojść do uszkodzenia zawieszenia. Stosowanie narzędzi lub innego sprzętu może również prowadzić do powstawania ruchów względnych, które nie występowałby w przypadku kontroli przy pomocy rąk. Ruch względny należy mierzyć wyłącznie przy pomocy rąk.Sprawdź zbieżność kół tylnych z obu stron, korzystając z wyposażenia do sprawdzania ustawienia kół oraz instrukcji producenta. Obróć element (nakrętkę ) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW) o 2 pełne obroty. WSKAZÓWKA: Jeśli pojazd jest wyposażony w system ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu (LDW), konieczne jest ustawienie kamery, aby funkcje ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu oraz wspomagania utrzymania pojazdu na pasie ruchu działały prawidłowo. Podłącz urządzenie diagnostyczne i wykonaj procedurę ustawiania kamery IPMA (moduł przetwarzania obrazu A). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w urządzeniu diagnostycznym. Ustawienie pochylenia kół tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Elementy mocujące układu zawieszenia to części o krytycznym znaczeniu, które wpływają na działanie istotnych elementów i układów. Ich usterka może prowadzić do kosztownych napraw. W razie wymiany należy zastosować takie same lub równoważne części. Nie używaj części o gorszej jakości lub innej konstrukcji. Odpowiednio dokręć.Zmierz kąt pochylenia kół tylnych, korzystając z wyposażenia do sprawdzania ustawienia kół oraz instrukcji producenta. Obróć element (nakrętkę ) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW) o 2 pełne obroty. Sprawdź ponownie ustawienie, aby zweryfikować zmianę kąta pochylenia kół i w razie potrzeby wyreguluj zbieżność kół tylnych.
26-09-2021, 11:30 | #46 |
Imię: Tetryk
Model: Mondeo Mk5
Postów: 98
Było: PF126p, PF125p, H Accord Vgen, Peugeot 407, 607, 508, Mazda CX-7 i BMW E38 750 (nigdy więcej niemieckich rzeczy) |
28-09-2021, 14:27 | #47 |
Imię: Tetryk
Model: Mondeo Mk5
Postów: 98
Tak więc po wyrzuceniu opon Dayton na śmietnik (i tak już prawie łyse były) i założeniu zimówek, pojechałem zbadać geometrię. Rezultat:
PRZÓD: Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy NORMA: LH 3,35° ± 0,75°, RH 3,35° ± 0,75° JEST LH +3,29°, RH +3,41° Kąt pochylenia kół NORMA: LH -0,80° ± 0,75°, RH -0,80° ± 0,75° JEST LH -058°, RH -0,47° Całkowita zbieżność NORMA: 0,20° zbieżności ±0,14° JEST: LH -0,02°, RH -0,01° (czyli minimalnie koła się rozjechały, co kazałem skorygować na +0,06° po obu stronach) tył Kąt pochylenia koła NORMA: LH -1,20° ± 0,75°, RH -1,20° ± 0,75° JEST: LH -1,26°, RH -1,18° Całkowita zbieżność NORMA 0,38° zbieżności ± 0,14° JEST 0,27° (LH +0,09°, RH +0,18°) Bicia nie ma na zimówkach. Pojadymy zobaczymy. Wniosek roboczy nr 1 na razie jest taki, że opony Dayton pod warstwą dobrej gumy mają jakiś gorszy syf, który przy większym ubytku bieżnika powoduje szybsze ścieranie się na krawędziach, które mocniej pracują przy niskim bieżniku na środku opony. Wniosek nr 2 że trzeba się odchudzić, żeby koła na boki nie rozchodziły się po wsiądnięciu.
Było: PF126p, PF125p, H Accord Vgen, Peugeot 407, 607, 508, Mazda CX-7 i BMW E38 750 (nigdy więcej niemieckich rzeczy) Ostatnio edytowane przez Tetryk ; 29-09-2021 o 11:14 Powód: dodanie wniosków |
28-09-2021, 17:21 | #48 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Jak już jesteśmy przy geometrii to ja zapytam o dane dla focusa(tak wiem że temat jest w mondeo).
Czy focus MK3 kombi trend 2012 ma takie same ustawienia jak kombi trend sport? |
28-09-2021, 18:00 | #49 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jest niewielka różnica tylko w kącie wyprz.sw.zwrotnicy i pochyleniu kół przód i tył. pozdrawiam |
