Stary 03-12-2021, 14:55   #31
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Mondeo ST-LineX 2.0 EcoBlue 190KM A8 AWD + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Mondeo 2019, Puma 2021
Postów: 139
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoblue - częstotliwość wypalania DPF
Napisał jamakiks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Transit furgon L3H2, produkcja grudzień 2016. 2.0 ecoblue 130 KM.
Mam ten sam rocznik, tylko w większej budzie L4H3 i w wersji 170KM.
Możesz mi powiedzieć, gdzie Ci ogarnęli to wyłączanie DPF i SCR i jaki był koszt tej zabawy? Bo mogę niedługo tego potrzebować...
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 22:58   #32
jamakiks
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Napisałem w wiadomości prywatnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jamakiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 17:31   #33
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 139
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2022, 22:31   #34
snajper_custom
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Custom
Silnik: EcoBlue130
Rocznik: 2022
Postów: 4
Mam kupioną funkcję manualną regenerację filtra DPF, ale nie wiem jak jej użyć,gdzie znależć w menu?
snajper_custom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 10:33   #35
pbiernacki
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Ford Tourneo Custom
Postów: 7
Napisał snajper_custom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... manualną regenerację filtra DPF, ale nie wiem jak jej użyć...
menu Przegląd Pojazdu - Filtr DPF . Na rozgrzanym włączonym silniku z zaciągniętym hamulcem ręcznym od 80% zapełnienia DPF pojawia się przycisk Oczyść. Uruchamia się dłuższym wciśnięciem OK. Nie dotykać pedałów. A w instrukcji pojazdu jest wszystko, tylko nie to co potrzebne...
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
pbiernacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 20:45   #36
snajper_custom
Model: Custom
Silnik: EcoBlue130
Rocznik: 2022
Postów: 4
Napisał pbiernacki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziałało, czytałem o tym w instrukcji, ale widocznie nie spełniłem któregoś z warunków. Teraz już wiem. Dziękuję.
Stary 08-01-2022, 21:07   #37
pbiernacki
Postów: 7
Zadziałało....
To dobrze. Trzeba uważać z tym przypadkowym wciśnięciem pedałów, bo można sobie unieruchomić samochód gdzieś na godzinę ( w instrukcji piszą chyba o 10 min.) Niedawno wypalałem na postoju i po 40 min. pokazał nieskuteczne. Pojawił się komunikat żeby wcisnąć sprzęgło, a to spowodowało blokadę rozruchu silnika gdzieś na godzinę...
Stary 10-01-2022, 21:16   #38
snajper_custom
Model: Custom
Silnik: EcoBlue130
Rocznik: 2022
Postów: 4
Wypalałem na postoju, trwało to ok 10 min. Po komunikacie o zakończeniu po prostu odjechałem.
Gdzieś na forum chyba wyczytałem, że istnieje możliwość aktywacji na pulpicie dodatkowego wskaźnika stanu DPF? Może ktoś ma coś takiego?
Stary 28-01-2022, 11:16   #39
Tomasz76
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Focus Active X FL
Silnik: 1.0 hybrid mhev 155KM A7
Postów: 0
Wybieram pomiędzy nowym Renault Trafic, a Fordem Custom. Z tego co czytam, to jednak trochę problemów z silnikami Forda jest. Ford zrezygnował właśnie z wersji 185 konnej. Czy rzeczywiście jest duży problem z wypalaniem w tych silnikach? W Masterze nie mam żadnych problemów z dpf.
Ostatnio edytowane przez Tomasz76 ; 28-01-2022 o 11:20
Tomasz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 13:41   #40
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 67
Hi, a jaki masz przebieg w Masterze i jaki cykl jazdy? Ja mam Transita z 2017r, 115 tyś przebiegu, niestety jazda "wokół komina", miałem jeszcze na gwarancji w 3 roku użytkowania zmieniane wtryski. Ale z dpf na razie problemów nie miałem, wypala się, dolewam adblue. Z tym, że faktycznie od innych użytkowników słyszę o problemach, ale mają większe przebiegi, ponad 200-300 tyś km.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
