11-01-2022, 16:23 | #91 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Ubytek płynu chłodniczego
Masz jakieś objawy typu dymienie, falowanie obrotów, wypadanie zapłonu? Między minimum a maksimum w zbiorniczku jest dobrze ponad 0,5 litra a to sporo jak na 200km. Jeśli nie ma wycieku to silnik musiałby to spalać.
12-01-2022, 00:15 | #92 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Na zimnym silniku otwórz zbiorniczek wyrównawczy. Czy poziom płynu wzrasta? |
12-01-2022, 20:29 | #93 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 19
Wzrasta trochę
14-01-2022, 20:34 | #94 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
20-03-2022, 10:37 | #95 |
Zarejestrowany: 01-12-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 4
Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Cześć,
od stycznia ubywa mi płynu chłodniczego w Tourneo Connect 1.6 Ecoboost. Przez ten czas dolałem 1,5 l (około 1500-2000 km). Wtedy zapalił mi się pierwszy raz check - błąd P26B7. W necie często wskazuje on na potrzebę wymiany zaworu od bypassu. Check zapala się na dwa trzy dni i znika i po jakimś czasie znowu. Płyn chłodniczy cieknie po ścianie grodziowej i prawdopodobnie winowajcą jest połączenie węża wchodzącego przez ścianę grodziową pewnie do nagrzewnicy. Pytanie - ile trzeba wymienić? Czy tam jest jakaś uszczelka czy trzeba kupić cały wąż? Jak patrzyłem, jest połączony wieloma trójnikami ze wszystkim... Ostatnio edytowane przez |P|E|D|R|O| ; 20-03-2022 o 11:06 |
20-03-2022, 21:39 | #96 |
Imię: Karol
Postów: 2,017
Napisz do Kolegi "edmun" on co prawda ma anglika, ale chyba miał jakis problem z wyciekiem płynu przy grodzi silnika na przewodach do nagrzewnicy.
20-05-2022, 12:09 | #97 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-05-2022
Silnik: 1.6Ecobost
Postów: 10
Mam taki problem ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego samochód nie grzeje się nie ma białego dymu przyspiesza normalnie nie dawno go kupiłem i dziś zaobserwowale takie coś w zbiorniczku może ktoś coś pomoże
Bump: Mam taki problem ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego samochód nie grzeje się nie ma białego dymu przyspiesza normalnie nie dawno go kupiłem i dziś zaobserwowale takie coś w zbiorniczku może ktoś coś pomoże |
20-05-2022, 16:04 | #98 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2021
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma
Jak nie cieknie pod auto to bardzo zła wiadomość, u mnie pojawiło się to samo, testerem CO2 na zbiorniczku wyszły spaliny w układzie chłodzenia (trzeba użyć końcówki która wejdzie głęboko w otwór i zatka ucieczkę powietrza taka mała dziurka innaczej nic nie pokaze) no i na zimnym silniku też miałem bardzo duże ciśnienie w zbiorniku aż po parę centymetrów się płyn podnosił przy odkręceniu. Ostatecznie wydałem 10k na wymianę pękniętej głowicy a sam silnik w tym modelu to dramat pewnie nie pójdzie za dużo dalej tam się zapada kanał wodny między cylindrami i silnik do wymiany taka zabawa 12k i w górę. Jak masz spaliny w układzie to oddaj auto póki możesz bo to jest powód sprzedaży.
28-10-2022, 13:52 | #99 |
Imię: Olek
Zarejestrowany: 28-12-2021
Silnik: 1.6 Ecoboost 160
Postów: 4
Ubywający płyn chłodniczy
Jestem posiadaczem Forda Mondeo 1.6 ecoboost 2013 rok, problem w moim aucie jest tego typu, że ubywa mu płynu chłodniczego, aso wzięło go na testy - według nich wszystko sprawne, układ szczelny, kompresja ok. Samochód zaczyna brać go coraz więcej, na przestrzeni ~6 miesięcy dołałem już 5 litrów płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na korku od oleju nie zbiera się tzw. "majonez", moc auta również bez zastrzeżeń. Trzy dni temu pojawił mi się taki problem, że auto nie chciało odpalić, nie mógł wejść na obroty, trząsł się i gasł. Dopiero za czwartym podejściem odpalił. Czy ktoś miał podobną sytuację? Jeśli tak i udało się go rozwiązać proszę o jakieś wskazówki.. |
28-10-2022, 14:05 | #100 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Odp: Ubywający płyn chlodniczy
