07-07-2016, 06:08 | #1 |
Zarejestrowany: 11-06-2008
Silnik: 1,8
Usterka silnika - błąd P00BD
Problem z Mondeo MKIV 2,0 tdci , 163KM Podczas jazdy wyskakuje błąd "Usterka silnika" i silnik traci na mocy( tak jakby turbina nie działała) Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd P00BD Type : Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled Description: Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Range/Performance - Air Flow Too High Co ciekawe po wyłączeniu silnika i odczekaniu chwili błąd "Usterka silnika" znika, i wszystko wraca do normy. Również mam takie wrażenie jakby przy przełączaniu z biegu 2 na 3 występowało lekkie szarpnięcie silnika. Czy jest to związane z DPF ? Bo nie ukrywam że trochę po mieście ostatnio jeżdżę. Dzięki za odpowiedz |
07-07-2016, 07:41 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Usterka silnika - błąd P00BD
To związane z przepływomierzem(ilość przepływającego powietrza za duża).Może system dolotowy ma małą nieszczelność.
07-07-2016, 09:45 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Też obstawiam nieszczelność dolotu.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
07-07-2016, 13:47 | #4 |
Silnik: 1,8
Dzięki
Będę to sprawdzał |
07-06-2018, 23:22 | #5 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 09-09-2010
Model: Mondeo mk4, Fiesta mk6
Silnik: 2,0 TDCI 140 KM, 1,4i 80 KM
Rocznik: 2011, 2006
Postów: 0
Witam, odgrzeję temat gdyż w moim Mondeo mk4 2.0 tdci 140 koni pojawia się ten sam problem. Może podpowiesz czy udało Ci się go rozwiązać? Przypomnę że samochód podczas jazdy traci moc, pojawia się komunikat "usterka silnika", a po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd P00BD. Po ponownym uruchomieniu silnika po ok 30 min wszystko jest ok. Z góry dzięki za info i pomoc. Pozdrawiam.
08-12-2018, 13:58 | #6 |
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 08-12-2018
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Mam tak samo co to może być? W komputerze jeszcze wyskakuje i problem z filtrem cząstek stalych
09-12-2018, 19:51 | #7 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
do sprawdzenia nieszczelnosc przy turbinie, rura idaca od turbo do intercoolera i czujnik na niej
16-12-2018, 19:57 | #8 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Usterka silnika - Mondeo MKIV 2,0 tdci 2010 GHIA
Witam, mam taki sam komunikat "Usterka Silnika" w Mondeo MKIV 2,0 tdci 2010 GHIA, tylko że pojawia się przy przekręceniu kluczyka i nie idzie nic zrobić, nie przepuszcza nawet do kręcenia rozrusznika, cisza.
Dzień wcześniej zgasł mi wyświetlacz od radia i nawi ale poza tym zero problem, normalnie jeździłem, następnego dnia zonk, pojawił się komunikat. Przedzwoniłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie mają przejście. Aku sprawny. Odłączyłem aku na kilkanaście sekund i wyświetlacz audio/navi zatrybił ale komunikat został i nic nie idzie zrobić. Jeśli zna ktoś temat i ma jakieś sugestie to bardzo prosze o pomoc |
16-12-2018, 22:04 | #9 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
Odp: Usterka silnika - Mondeo MKIV 2,0 tdci 2010 GHIA
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
16-01-2022, 23:48 | #10 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci 2000 dw10c
Postów: 34
tdci 2.0 dw10c Błąd przepływomierza
Podczas jazdy wywaliło mi usterka silnika auto jakby trochę osłabło po podłączeniu forscan. Błąd P0130:29-28 po skasowaniu błędu auto normalnie jeździło 20 km po czym znowu usterka silnika, sprawdzenie błąd P00BD sygnał w obwodzie A przepływomierz. Skasowałem błąd ponownie jazda ponownie ten sam błąd. Kupiłem płyn do mycia przepływek przemyłem skasowałem błąd i chyba pomogło tu przy przejechaniu koło 100 km spowrotem błąd poprzednie wyskakiwały po paru kilometrach. Wdzięczny bym był za podpowiedzi od czego zacząć bo przepływka to koszt koło500 zł a jak nie pomorze to niezły wydatek za zbędną rzecz. Zrobiłem oględziny wizualne podczas wymiany filtrów wczoraj nie widać żadnych dziur w dolocie . Chyba że coś drobnego czego nie zauważyłem. Może jakieś rady jak sprawdzić to forscanem lub podpowiedzi co dalej za wszelką pomoc bardzo dziękuję' |
