29-09-2016, 16:20 | #11 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Odp: Wymiana silnika z 2.0 TDCI na 2.2 TDCI
Niedawno kupiłem Mondka od handlarza ( z Niemiec pochodzi autko). Nie mam żadnych gwarancji, że przebieg 212 tyś. km jest oryginalny, a po stanie silnika musi być grubo więcej. Chcę mieć porządny samochód i nie ma co ukrywać, że Mk3 ma swój urok. Choćbym miał grubo przepłacić to zrobię go na bóstwo. Korzystając z wiedzy Forumowiczów chcę wiedzieć w jakim kierunku się "puścić"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kolegę w UK to mi na początku roku 2017 przyjedzie tanim dawcą silnika i będzie git, bo nasi handlarze chcą dość duże pieniądze za sam silnik, i w zasadzie nadal kupuje się kota w worku. Na początku roku Mk3 będą tańsze (bo starsze) a i w niskich temperaturach będzie łatwiej zweryfikować stan diesla. Taki jest plan... |
29-09-2016, 18:18 | #12 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Ja zmieniłem z 2.0-115 na 2.2-155 i jestem mega zadowolony.
Autko dostało drugie życie. Teraz dopiero odczuwam frajdę z jazdy mondkiem. U mnie sytuacja była trochę bardziej skomplikowana niż u Ciebie. Brak geo, elektrycznego EGR, przepływki, skrzynia 5. Brak czujników zmierzchu itd. Konieczność wymiany instalacji pod maską i przerobienia tej pod deską. Nie mniej jest to do ogarnięcia. Jakbyś potrzebował jakichś porad to pisz śmiało. Przynajmniej nie będziesz błądził na macanego jak ja.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
11-10-2016, 17:23 | #13 |
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Mam jeszcze parę pytań. Kupiłem anglika z motorem 2.0 TDCI 130 HP z przebiegiem 70410 mil (ok. 113 tys. km). Wszystko jest takie same jak w oryginalnym moim Mondku, ale czy trzeba przekładać komputer silnika, immobiliser albo immo-blok pod kierownicą (tyle przebąkiwał mechanik)?
proszę o podpowiedzi gdzie te istotne części się znajdują oraz czy nie łatwiej wgrać do kompa kody wtrysków z nowego silnika? Czy wgrywanie numerów kodów wtryskiwaczy robi się wg kolejności cylindrów 1-2-3-4 czy w kolejności odpalania 1-3-4-2? |
11-10-2016, 19:25 | #14 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Wymieniasz serducho, kompa i pestkę z kluczy. Ot wsio.
Gadać musi. Edit. Do takiego samego silnika powinien twoj komp zagrać. Kody wpisuje się zgodnie z tym co żąda program.
12-10-2016, 07:56 | #15 |
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Dzięki za info Psilocke
12-01-2022, 06:20 | #16 | |
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Bump: dodam, że silnik 2.0 to złom przedmuchy ma jak z suszarki po odkręceniu korka oleju czy z odmy, a wtryski sobie sam zregeneruje razem z pompą więc o to się nie martwie. Auto warte wymiany, full opcja bez rudej |
12-01-2022, 08:22 | #17 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Wrzuć zdjęcie tego czujnika prędkości bo nie więżę że takowy posiadasz, sam miałem kiedyś, dobre 10 lat temu przedlifta z 6 skrzynią, produkcja 26 maj 2003 był, nie miał czujnika prędkości w skrzyni, z 2 lata temu rozebrałem na złom też przedlifta z lutego 2003 rok skrzynia 6, także nie miał czujnika prędkości więc myślę że i Twój go nie posiada. Co do zmiany na 2.2 jeżeli dawca jest z wersji po pierwszym lifcie jest szansa że to ruszy i będzie działało. Trzeba wpiąć sterownik z silnika 2.2 do Twojego auta i próbować odpalać z silnikiem 2.0, oczywiście pestkę immo przełożyć, najprościej cały pilot od centralnego. Sukcesem będzie jak na zegarach pojawi się przebieg i utrzyma przez około minutę, jeżeli odpali to dalsza operacja ma sens, pod warunkiem że masz wszystkie graty. Jeżeli w miejscu przebiegu pojawią się -------- to gra nie warta świeczki, za dużo roboty.
12-01-2022, 12:42 | #18 | ||
Postów: 36
Bump: Cytat:
Bump: wiesz może czy wtyczki do kompa pasują? Bump: a i kolejna kwestia, bo na grupie pisali, że jak nie idzie mi wiązka w nadkole (tam jest IDM) to mam kompa tylko za schowkiem pasażera (PCM), to prawda czy wiązka nie jest widoczna z góry i może być drugi komp? Ostatnio edytowane przez michal321321 ; 12-01-2022 o 13:07 |
12-01-2022, 15:21 | #19 |
Postów: 733
1. czujnik prędkości jest przy skrzyni 5 biegowej i tylko w wersjach przedliftowych, skrzynia 6 nigdy nie miała czujnika.
2. wtyczka będzie pasowała do sterownika. 3. przy skrzyni 6 zawsze jest tylko jeden sterownik pod schowkiem, dwa sterowniki są tylko przed liftem i tylko przy skrzyni 5. |
12-01-2022, 16:33 | #20 | |
Postów: 36
jeszcze jedno mi sie w międzyczasie przypomniało - klimatronik powiem szczerze, że nie znam "zależności", ale od tego jest chyba moduł komfortu... pozostaje pytanie, czy w przedliftach i poliftach były różne lub czy to zadziała, inaczej czeka mnie wymiana sterownika wentylatora nawiewu, w/w modułu, wiązek, dokładanie czujników i wymiana "konsoli" na poliftową Bump: ile będzie szło to sobie włącze forscanem typu tempomat itp, ale i tak podmiana sterownika zweryfikuje jaki silnik tu trafi, czy 2,2 czy inny 2.0 :/ |
