13-01-2022, 08:26 | #21 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 732
Odp: Wymiana silnika z 2.0 TDCI na 2.2 TDCI
Jeżeli odpali na sterowniku z 2.2 to nic nie będziesz musiał przerabiać z klimatronikiem, powinno normalnie działać. Problem pojawi się kiedy zamiast przebiegu na zegarach zrobią się kreski, wtedy najlepiej wymienić wiązkę komory silnika i tą pod konsolą, co jest równoznaczne z rozebraniem prawie całego auta, co jest całkowicie nieopłacalne w aucie za max 6 tyś zł.
14-01-2022, 07:58 | #22 | |
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
da rade założyć silnik 2,2 na skrzynie z 2.0? podobno w 2,2 są grubsze półosie stąd pytanie |
14-01-2022, 08:29 | #23 |
Postów: 732
Skrzynia i półosie są identyczne w obu przypadkach, nie różnią się absolutnie niczym, inny jest dwumas i sprzęgło. Dopowiem że nawet bloki silnika są identyczne w 2.0 i w 2.2, tak samo głowica.
14-01-2022, 08:44 | #24 | |
Postów: 36
14-01-2022, 09:52 | #25 |
Postów: 732
Tak, będzie to połowa sukcesu, oby tylko ten 2.2 nie okazał się gorszy niż Twój bo szkoda pracy daremnej. Miałem kiedyś mk3 2.2 w sumie nie tak dawno jeszcze, 11.2006 rok był, ghia w bardzo bogatej konfiguracji. Bardzo dobre osiągi przy małym spalaniu.
17-01-2022, 18:46 | #26 | ||
Postów: 36
za tydzien lece na miesiąc do hiszpani, jak wróce to będe sie bawil i dam znać Bump: Cytat:
Bump: na samym początku ( pierwsze kilometry po "udarze") to wyrzucał jakoś litr-dwa na 100km, teraz już nie dolewam po okolo tysiącu km Ostatnio edytowane przez michal321321 ; 17-01-2022 o 18:50 |
18-01-2022, 23:23 | #27 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
To ja może inaczej.
2.0 dawały 130hp. 2.2 dawały 150-155hp. Na starcie dostajesz 20+ kucy. Oczywiście zależnie od kondycji silnika. Jak go dłubniesz to wyrzeźbisz 180+. I prawie 500Nm. Moj swap dał mi frajdę. Po wizycie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dał mi banana na gębie. Przy tych niutach jedyne co pozostaje to się modlić żeby sprzęgło i półosie wytrzymały. Oczywiście jak wspomniałem wszystko zależy od seducha. Jeśli będziesz miał farta, jak ja, to banan na gębie. Jeśli to serducho jest kiepskie to sorry ale frajdy nie będzie. Zacząłem znowu przeglądać forum, więc jak coś to pisz.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
19-01-2022, 12:58 | #28 | |
Postów: 36
ostatnio -2 i te 100kg złomu ledwo odpaliło po 5sec kręcenia dzisiaj -4 i odpalił z półobrotu. na początku myślałem, że chodzi o dawke paliwa ( pojawiał się czerwona śniezynka to miał problem) ale teraz już sie pogubiłem Bump: oczywiście on skończy na złomie jak tylko ogarnę czy 2.2 ładnie podejdzie ( sterownik), ale z czystej ciekawości pisze o tym wyżej, o odpalaniu |
28-01-2022, 18:47 | #29 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Przyczyną może być zapowietrzony układ paliwowy.
Najprostszy sposób weryfikacji to postawić auto na noc maską w dół i w górę. Jeśli w górę będą problemy z odpaleniem to postaw do dołu. Jeśli problemy znikną to masz powietrze w układzie. Zasadniczo im większa różnica poziomów tym lepiej. Np na jakimś stromym podjeździe.
28-01-2022, 20:08 | #30 | |
Postów: 36
Bump: zastanawiam się nad czujnikiem wału korb. lub wałka rozrządu. bo to chyba najbardziej logiczne, tylko pytanie jak to sprawdzic |
