Stary 07-11-2009, 21:28   #1
thomas4154
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 TD +2.2 TDCI
Rocznik: 1996 + 2006
Postów: 27
Domyślnie wymiana oleju w moscie i skrzyni
wszyscy pamietaja o oleju w silniku a co z olejem w skrzyni biegow i w moscie?co ile sie wymienia i jaki by byl najlepszy do niego?od kupna transita sam zrobilem nim 50 tys a na liczniku jest ponad 200tys
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-03-2016 o 11:49
thomas4154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 22:13   #2
Adasko_Transit
Avatar Adasko_Transit
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Domyślnie Odp: wymiana oleju w moscie i skrzyni
Kolego thomas4154 większość użytkowników Transita nie wymienia oleju w skrzyni, ewentualnie wlewa witaminki zwane ceramizer lub pobobnie. Tak samo w moście, jeśli nie wyje i nie chuczy niema co ruszać. Jeżeli chcesz być spokojny co do mostu, odkręć nakrętkę wlewu i wsadzając palec sprawdź czy poziom jest odpowiedni. Z tego co słyszałem nawet 250ml oleju przekładniowego pluskając w środku jest w stanie nasmarować wszystko co potrzeba. Sprawdzenie nie jest szczególnie upierdliwe, potrzebujesz klucza z kwadratowym łebkiem (takie było przynajmniej w roczniku 92).
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez Adasko_Transit ; 07-11-2009 o 22:16
Adasko_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 19:16   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Nie wiem jak w moście ale w skrzyni MT75 olej jest dożywotni (jeżeli jest poprawny syntetyk) i ew. tylko dolewki. Wymienia się tylko po rozbiórce.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 21:45   #4
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Ja przy każdej wymianie oleju ( co 2-3mieś.) każe dokładnie sprawdzić most i skrzynię...jeśli nie ma wycieków, spoceń to nie ruszam. W transicie nie ma sensu kombinować z wymianą...skrzyni się nie dotyka puki nie siądzie, a co do mostu to jak koledzy pisali...jeśli nie jest głośny, nie wyje, nie cieknie....nie dotykac!!!
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:16   #5
piper79
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
Odgrzeje temat a gdzie sie dolewa ten olej w moscie ?
piper79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:26   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W moście Timken (koła z pięcioma szpilkami) korek jest na obudowie wałka atakującego, w pozostałych na tylnej pokrywie.
Zgredzik
Stary 03-03-2016, 21:36   #7
piper79
Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
zapomniałem dodac ze mam na kołach blizniaczych
Stary 03-03-2016, 21:38   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W pozostałych, to też na kołach bliźniaczych - masz sześć szpilek, nie pięć... Sześcioszpilkowe mosty to są tzw mosty wzmocnione Salisbury. Na bliźniakach to Salisbury typ 53.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2016 o 21:44
Stary 19-12-2021, 12:08   #9
marek230482
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
Witam! Odgrzeję temat bo potrzebuję informacji. Jaki olej ma być w skrzyni?
W mojej jest go full. Po korek boczny. Ale skrzynia zwłaszcza na zimnym trochę szumi. Dokładnie jak łożysko w tempie obrotu kół. Ale łożyska mam właśnie nowe. Oleju jest pod korek ale widzę że jest świeży przejrzysty więc mam podejrzenie, że poprzednik zalał zły
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 14:47   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wątpię, aby olej o innej specyfikacji powodował szumy mostu. Zresztą most raczej nie szumi, tylko gwiżdże, potem wyje. No ale wszystko jest możliwe w aucie mającym ponad 20 lat...
Taki typowy szum wydaje często łożysko podpory wału.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
