29-10-2018, 09:28 | #1 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 27
Wymiana szyby przedniej a Keyless
Po wymianie przedniej szyby Kuga I 2012 przestał reagować na pilota. Nie działa centralny zamek, przy próbie odpalenia z przycisku Power pojawia się info "kluczyk nie rozpoznany". Mechanicznie schowanym w pilocie bagnetem daje się odryglować i zaryglować. Po umieszczeniu pilota w gnieździe 'stacyjki' normalnie odpala. Ciekawostka: każde otwarcie drzwi przy tak odpalonym silniku skutkuje sygnalizacją "kluczyk poza samochodem".
Próbowałem kodować poprzez kilkukrotne włączanie i wyłącznie zapłonu - coś takiego znalazłem w sieci - nie działa. Jakieś sugestie ?? Pozdrawiam |
29-10-2018, 09:33 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Wymiana szyby przedniej a Keyless
Ktoś odłączył antenę przy wymianie szyby?
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
29-10-2018, 09:36 | #3 |
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Nie było mnie przy tym, niestety. A jak to powinno być wykonane prawidłowo??
29-10-2018, 11:23 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 56
To zdradż kuga2012 jakie są koszty szyby czołowej.
29-10-2018, 11:26 | #5 |
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
1500 z wymianą pilkington, grzana, solarna z czujnikiem
Bump: totek2 podpowiesz coś więcej?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie ta antena? Bump: Ewentualnie gdzie mogła zostać odłączona |
29-10-2018, 20:31 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,038
31-10-2018, 18:24 | #7 |
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Jak bezboleśnie zdemontować panel ze schowkiem na okulary i lampkami w podsufitce. Moduł lampek jest z czujnikami. Próbowałem zacząć od tego modułu podważając go śrubokrętem ale nie za bardzo miał ochotę wyjść, nie chciałbym czegoś urwać.
31-10-2018, 21:19 | #8 |
Postów: 17,038
Zaczynasz od lampki. Na jej środku od strony lusterka jest małe wycięcie na włożenie niedużego płaskiego śrubokręta. Śrubokrętem wypina się lampkę.
Generalnie najlepiej znaleźć sobie taki panel na allegro i pooglądać gdzie są zaczepy.
02-11-2018, 14:16 | #9 |
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Dzięki za pomoc, faktycznie goście taśmę od szyby przykręcili ale dwa kabelki to już za dużo niestety było i antenowy dyndał sobie luźno. Wystarczyło wyjąć lampkę i jest dostęp do śruby. 10 minut i po sprawie. Jeszcze raz serdeczne dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pozdrawiam.
