24-02-2009, 14:36 | #1 |
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford Mondeo mk II
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Centralny zamek na podczerwień
Cześć, jestem nowy i mam małe pytanie. Posiadam mondeo mk 2 z wbudowanym centralnym zamkiem na podczerwień ale niestety jak wymieniałem baterie w kluczyku to przestał on działać. Po przeczytaniu instrukcji do auta okazało się że potrzebuję czerwony kluczyk awaryjny, ale niestety go nie posiadam gdzieś się zgubił. Czy jest możliwość żeby w serwisie forda zaprogramowali mi nowy ? I jeszcze jedno posiadam czerwony kluczyk od tego samego modelu tylko innego egzemplarza bez centralnego zamka na podczerwień, czy po włożeniu go do stacyjki będzie działał ?
24-02-2009, 15:15 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Odp: Centralny zamek na podczerwień
24-02-2009, 15:20 | #3 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
A nie mogę użyć innego kluczyka albo tego z przyciskami ? Ponieważ program jest chyba w komputerze silnika.
24-02-2009, 16:19 | #4 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
kluczyk serwisowy w ASO 120zł + wyżynanie ok 60zł. natomiast kluczyk z pilotem + wyżynanie + kodowanie ok.600zł
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss pozdrawiam, Krzyś brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel |
24-02-2009, 17:11 | #5 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
a nie taniej i szybciej jest go poprostu zaprogramować, do tego nic nie trzeba prucz szukaj
i programowanie kluczyka na podczerwień |
24-02-2009, 20:06 | #6 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Widzę, że koledzy jakoś tak lakonicznie Ci odpowiadają.
Czerwony kluczyk jest potrzebny do programowania immobilaisera (blokada przed odpaleniem silnika bez odpowiedniego kluczyka). Tobie rozprogramował się tylko pilot do centralnego zamka, możesz go zaprogramować samemu, tu masz link jak do pilota radiowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli na podczerwień nie zadziała to poszukaj na forum, było też o programowaniu pilota na podczerwień. |
24-02-2009, 22:13 | #7 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Wielkie dzięki. I ostatnie pytanie, moje mondeo na zegarach ma narysowany rysunek przedstawiający możliwość ustawienia stałej prędkości (koło wskaźnika akumulatora) lecz gdy czytam instrukcję to żeby włączyć to urządzenie muszę mieć przyciski na kierownicy a ich nie mam (mam zwykłą czystą kierownicę). Czy to możliwe żeby ford produkował jeden rodzaj wskaźników do wszystkich egz. czy to dowód że w moim aucie ktoś grzebał?
Z góry dzięki. |
24-02-2009, 22:20 | #8 |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Ja jak robie test zegarow to widze ze mam na desce rozdzielczej kontrolke swiec zarowych a pod maska benzyniak. Wiec jest to mozliwe ze masz kontrolki nieaktywne.
24-02-2009, 22:35 | #9 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
A jak sprawdzić czy moje auto posiada cały osprzęt dla tej funkcji ? Czy to jest jakiś pędnik przy kołach ?. Bo trochę głupio mieć auto z opcją a nie móc z niej korzystać. A jak się robi test wskaźników bo wiem jak w bmw ale w fordzie nie?
24-02-2009, 22:47 | #10 |
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Wiesz mozesz nie miec zadnego osprzetu w aucie, u mnie tez swieci sie kontrolka kontroli trakcji a nic nie wskazuje zeby byla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przysisku od niej brak jak i jakichkolwiek objawow swiadczacych o jej obecnosci.
Test zegarow dla Mk2 nie wiem czy tak samo jak u mnie w Mk3. Mysle ze szukajka w tej sprawie Ci pomoze. |
