Stary 23-03-2020, 10:45   #1
Niuniu73
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-03-2020
Model: Mk4
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Usb w podlokietniku
Witam.Od miesiaca mam Mondeo mk4 z 2012r.Niestety nie działa mi wejscie Usb i Aux które mam w podłokietniku.Jak sprawdzic czy są one aktywne.A drugie pytanie moje to co wskazuje ten kursor na conversie z prawej strony ikony anteny?Raz jest u samej góry póżniej przesuwa sie na doł.Co on pokazuje.Dzieki za pomoc.
Niuniu73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 10:20   #2
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Usb w podlokietniku
USB - Podłącz pendrive z diodą - jeśli świeci to szukaj dalej jak nie to pewnie ktoś wymieniał/gmerał przy podłokietniku
Do tej strzałki nie pomogę
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 20:16   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Jeśli masz na myśli czerwoną kropkę po prawej stronie anteny to pokazuje orientacyjne częstotliwość słuchanej stacji. Początek skali (góra) to 87 MHz a koniec (dół) 108 MHz. Podobnie z utworami odtwarzanymi z płyt CD. Kropka będzie przesuwała się na dół z każdym kolejnym utworem .
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
