Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 17-02-2022, 14:01   #1
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 63
Domyślnie warszat w Warszawie od power-shiftu?
Mędrcy, auto szarpie, zwłaszcza podczas manewrów na podjeździe lekko stromym, objaw jest taki, jakbyśmy w manualu za mało gazu dodali. Potrzebuję zorientowanego zawodnika w okolicy Warszawy, który wyznaje się na tym rodzaju skrzyni - może ktoś kogoś polecić?
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 14:55   #2
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Domyślnie Odp: warszat w Warszawie od power-shiftu?
Napisał yorey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 15:33   #3
yorey
Model: s-max
Postów: 63
dzięki, jakkolwiek malutko tam wiedzy na interesujący mnie temat. ABSCAR odesłał mnie do MAKTRANSU - katolik po drugiej stronie słuchawki poinformował mnie, że to typowy objaw, opiłki niszczą tłumik drgań i czujnik, trzeba zregenerować skrzynię za jedyne 8,5kPLN i położyć auto na tydzień. Padłem, umarłem i niech żyję..... trzymając się kurczowo nadziei, że to jednak marna duperelka jest, którą da się ogarnąć dużo taniej i dużo szybciej. Czy ktokolwiek spotkał się z taką awarią?
Stary 17-02-2022, 16:58   #4
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
poszukaj i Poczytaj , jest wątek w o tych skrzyniach baaaaardzo długi .
Nie chcę cię martwić ale ludzie więcej włożyli niż 8.5 kafla
od 8-12k i pewnie więcej bo nie liczone były wszystkie wcześniejsze reanimacje za kilka tysi z tego co pamiętam
.Mimo ogromnych inwestycji szczęście trwało krótko .
Wątek jakoś się przerodził w wymieniłem skrzynie na manual koszt około 4k i spokój do końca świata i jeden dzień dłużej
Były też opinie że po zakupie auta z taka skrzynia cieszyli się 2 razy
raz jak kupili a drugi jak sprzedali.
Zakładając że opinia tego znachora od skrzyń jest właściwą
Masz w mojej ocenie 3 opcje
1)cieszyć się i mieć w d.. jeździć aż padnie
2)Wymienić skrzynie na manual za 4k, co spowoduje ,że nie wydrenują ci kieszeni i nie będziesz musiał zastawić domu a potem martwić się kiedy ta bomba pod maską znowu wybuchnie
3)Dać poczuć komuś innemu jak to cudownie jest mieć takie auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy wkroczysz do grona tych którzy cieszyli się 2 razy
Jeśli znachor się myli albo mu nie wierzysz ogranicz się tylko do wgrania nowego oprogramowania i adaptacji skrzyni plus wymiana oleju
A to akurat zrobi ci, prawie po kosztach ,wielu szanownych forumowiczów
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
