21-07-2018, 10:38 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Szrot w okolicy Krakowa bogaty w Fusiony?
Witajcie, kojarzy ktoś z was może w okolicy Krakowa jakiś dobry szrot na którym będę miał spore szanse na znalezienie wiązek drzwi do Fusiona polift z pełną elektryką?
Serwisy aukcyjne od jakiegoś czasu przeglądam non stop ale o ile z samymi lusterkami el. czy mechanizmami podnoszenia szyb nie ma problemu to wiązek nawet do wersji podstawowych jak na lekarstwo. |
21-07-2018, 11:30 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
Odp: Szrot w okolicy Krakowa bogaty w Fusiony?
Jesli polift ma inne wiazki to nie pomoge ale mam umowione wyjecie wiazek z przedlifta kontynentalnego.
Z anglików wszystko jest na odwrót. Swoja droga wyjęcie wiazek to dlubanina na pol godziny na stronę. |
21-07-2018, 13:31 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
No niestety 2007 więc polift :/
Wiem że jest z tym dłubaniny ale z drugiej strony jest na aukcjach pełno gołych drzwi jako blacharka, mechanizmów szyb, itd więc przy okazji ktoś pewnie wiązkę też musi wydłubać.. a tu niestety wiązek brak. A nie wiesz przypadkiem czy każda wiązka od polifta EU z el. lusterkami i el. szybami będzie mi pasowała czy jest większy jakiś podział na lusterka z podgrzewaniem i bez, itp.? |
21-07-2018, 14:44 | #4 |
Postów: 7,465
Nie zrozumiałeś, ja wiem ze masz polifta, pytam czy w schematach wiazki się różnią.
Mam na stole elektryczne lustra i sa od razu podgrzewane, wg mnie nie sa rozdzielane. Natomiast sa wiazki lusto+szyba lub osobno kazde z nich. To ze drzwi sprzedają to najczęściej angliki, a takich uwierz mi nie chcesz. W polifcie sa tez lustra skladane i tu mozesz miec inne wiązki. Ostatecznie i tak możesz nie miec doprowadzonych pinow do slupka A i polegniesz, bo do tej kostki trudno sie dobrać. U siebie mam do slupka A sterowanie lusterek ale na szyby juz brak okablowania, wiec i tak nie zrobię elektrycznych szyb, mimo ze mam części. Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-07-2018 o 14:47 |
21-07-2018, 16:56 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Aha, teraz rozumiem... z tego ci czytałem to się wiązki różnią i z przedlifta pasować nie będą. Co do pinów to w gnieździe przy drzwiach do którego wchodzi wtyczka wiązki drzwiowej jest komplet pinów - nie wiem tylko czy jeśli wiązka jest niekompletna to pinów niema czy są nie podłączone pod żadne przewody.
14-03-2022, 17:44 | #6 |
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Wracam do tematu, szukam szrotu w okolicach Krakowa. Interesują mnie części karoserii, a konkretnie tylny zderzak do Fusiona
